Impresoras
Canon MG3520 imprime lento o pausado
Don_X
Don_X
3
Buenas Tardes, antes que nada pues dejar en claro que no he realizado ninguna prueba, simplemente encendí la impresora y el problema es que al momento de imprimir hace la operación y todo como debe ser pero imprime super lento, es decir, el cabezal se mueve una vez cada 10 segundos aproximadamente y así hasta completar la impresión (la cual después de tanto termina luego de 15 minutos mas o menos). pd. tiene adaptado flujo continuo, no hay tinta derramada por dentro y los cartuchos están limpios.
josezasa29
josezasa29
1.242
el problema son los cartuchos los cambias e imprimiras normalmente
xerickxizackx
cambia los cartuchos son el problema uno de los dos deve estar por dañarce saludos valora las respuestas y comenta :P
Don_X
Don_X
3
Hola gracias a ambos por ayudar, pero como puedo saber cual de los dos cartuchos debo cambiar? porque son algo caros y no quiero comprar los dos y dejar guardado uno.
