Impresoras
Multifuncion Epson CX3500
diego_1989
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con una epson cx3500, y ya he buscado y no encontré solución, el desbloquearla por los botones o con el ssc service no funciona. El detalle del error es simplemente que al encenderla, comienza a girar el eje que mueve la hoja, y en vez de hacerlo un par d segundos, lo hace casi 1 minuto (raro ya), y a continuación enciende la luz de error. Y despues, no reacciona ni como impresora, ni como scaner, y por supuesto tampoco la funcion de fotocopiadora. Problema con drivers y puerto usb seguro que no es, sino deberia fotocopiar sin problemas. Bueno, espero alguien me pueda orientar en la solución. Saludos...
ediccso
ediccso
292
hace 18 años
hace 18 años
yo creo que debes tener un problema con un sensor o quizas el problema sea o proviene de la unidad de servicio o mantenimiento... espero a ver salvado al patito, jejejeje suerte amigo...
rmc
rmc
rmc
320
hace 18 años
hace 18 años
Casi siempre es el sensor de papel comunmente se zafa el resortecito que mantiene a la palanca de plastico en posicion, chequea esto y nos cuentas.
diego_1989
hace 18 años
hace 18 años
[quote]espero a ver salvado al patito, jejejeje [/quote] si tenes razon, un poco desubicado el patito, pasa q tengo la misma firma en todos los foros q estoy... [quote]Casi siempre es el sensor de papel comunmente se zafa el resortecito que mantiene a la palanca de plastico en posicion, chequea esto y nos cuentas.[/quote] Estuve buscando como desarmarla y esta bien complicada. Que resorte seria... yo no veo ninguno. Supongo q esta por ahi donde esta el plastico que mantiene la posicion de la hoja. No soy tecnico de impresoras ese es el problema. Como mucho llegue a desbloquear una stylus 440 y otra 200, y por ahi me quedo en el ámbito impresoras.
rober_yo
hace 18 años
hace 18 años
Hola Diego. Mira como dices pues es bastante complicada la niña para desarmarla, mas si no estas en el tema. Haber si te puedo ayudar sin dar un curso de desarme. Tenes que sacar primeramente la tapita que esta donde el puerto USB, luego fijate de sacar la botonera, vas ha tener que pensar antes de actuar como lebantas la traba y corres la botonera completa. (No recuerdo si tiene traba que hay que correr, o bien sacar el esticker que marca cada boton y abajo tiene tornillos). Luego de esto sacar los tornillos de la parte del scanner son dos uno en cada soporte, uno de arriba entra entra justo el destornillador, y el otro de costado donde sacastes la tapa del usb, fijate bien en donde esta tenes que sacar el cable plano que viene del scanner. De ahi en mas se te hara mas sencillo desarmarla. Tenes que buscar el sensor de paso de papel, esta x el rodillo principal que toma la hoja, ver que funcione bien, resorte, etc Espero te pueda ser de utilidad. Saludos Rober :wink: Acordate de valorar las ayudas.....
