Impresoras
el carro de mi impresora epson tx135 no mueve pero zumba
Impresora Epson TX135
paola23pc
hola estaba imprimiendo y de repente escuche un ruido de roce y las impresiones me comenzaron a salir deformadas, entonces le cambie el flex que va conectado a los inyectores y todo comenzo a funcionar de nuevo salvo que el carro seguia rozando los flex entonces trate de doblarlos un poco para que no rocen con el carro ya que el carro otra ves los habia dejado nuevamente medio torcido, pero resulta que despues de arreglar la posicion de los flex y prender de nuevo la impresora el carro no se mueve, hace un sumbido pero no se mueve, que puede ser? que se hallan roto de nuevo los flex, (porque tiene 2 uno que va conectado a los inyectores que es que cambie, y otro tambien en la misma poscion pero que se conecta a la parte trasera del carro que para cambiar este estuve viendo que hay que desarmar mucho mas la impresora, ese yo no toque pero si el carro lo estuvo rozando) o sera la correa porque de repente (antes de que pasara todo y yo la desarmara) yo estaba imprimiendo y comenzo a chocar con los flex.
josezasa29
josezasa29
1.242
Puede ser que la orientación o la ubicación de cable flex ok cambia x completo mira aquí y comentas https://www.youtube.com/watch?v=XniazxT4pnI
xerickxizackx
doblaste mucho al rato de acomodar verifica continuidad de punta a punta si en alguno no hay es porque se rompio alguna pista y deveras cambiar el bus de datos
