yo lo resolvi mandame un mensaje a mi facebook para explicartelo mas a detalle.
https://www.facebook.com/kevin.meza.54922
pero para hacerlo mas fácil les diré que la solución esta en la distancia entre el sensor y la uña que cubre el sensor... con eso quiero decir que si lo desmontaste deduzco que la placa no esta bien colocada seguramente esta mas pegada a la barita que cubre el sensor, con esto quiero decir que coloca bien la placa lógica, esta mal sentada seguramente esta sentada mas pegado a la barrilla que cubre el sensor... lo que esta sucediendo es que al pasar el papel la barrilla no se aparta lo suficiente del sensor de la placa por eso te bota el error que no hay papel por que la barrilla debe de alejarse del sensor para indicar que el papel esta en posición y si no se aleja este indica que no hay papel ... por lo tanto la placa esta mal ubicada o algo impide que la barrilla se aleje del sensor lo suficiente para indicar que el papel esta en posición... es todo..
