hola amigos les adjunto una imagen de lo q me a pasado
es el cable plano q se conecta en la plaquita del carril de los cabezales
mi duda es si se puede cortar esa parte y pelar una nueva para hacer el contacto o directamente dejo de servir
Tiene reparacion pero es necesario que lo hagas con calma tienes que tener unas pinzas de punta que sean largas y no tenga dentado en ellas pones el cable plano que quede al ras de las pinzas y que los conectores de plata queden en su lugar luego aplicas pegamento instantaneo liquido y dejas que seque por unos 30 segundos y listo es para que no tengas que comprarlo por que la verdad son algo caros
Uy curuju si e tenido ese problema es bien dificultoso trata de pegar uno por uno ......
te diria que lo cortes pero estan algo largo
trata de pegar uno por uno con cuidado y se te pasa el pegamento rapalo con un cuchilla lla linea de contacto
hazlo con tranquilidad y que como te digo es bien jodidito eso
pegalos aca casi todos dicen q es jodido eso pero no es super facil pones pegamento de ahi los pegas no se mueven estan fihjos de ahi los limas un poco por encima con cuidado y listo sige funcionando
