[quote="matute15478"]esa impresora tiene juego para rato aun.
Para empezar y hacer las cosas bien, tenes desarmarla nuevamente (sacar el cartucho de toner, las cachas laterales y la de arriba) pone una hoja del lado de adentro de la impresora, como pasaria si estuviera trabajando sola y anda girando el motorcito con la mano despacito, para ver si la hoja pasa o se traba en algun lugar, puede ser que tengas alguno de los sensores medio engranado y eso sea lo que te este trabando la hoja.
Asumo que cuando cambiaste la filmina de el fusor le agregaste la grasa correspondiente. si el fusor no tiene suficiente grasa o esta seca se va a poner mucho mas duro y vas a empezar con problemas.
comentame como te fue y te sigo pasando instrucciones, esas impresoras son eternas, se arreglan con $2 y siguen andando[/quote]
Bien te comento, la desarme de nuevo y la puse a andar sin las tapas y se atora exactamente cuando pasa por el fusor, se hace acordeón, le quite la filmina y sí anteriomente le había puesto la grasa, cuando me la vendieron solo traía muy poquita en una bolsita eso fue lo que le puse hace seis meses, ahora que le he quitado la filmina pues se ve una pasta seca (no se si así tenga que estar), le volvía a pasar la pasta seca que tenía a los lados encima del calentador de fusor, la arme nuevamente y... bueno me imprimio 10 hojas sin atorarse la onceava se atoro pero...las imprimió en blanco :( creo que el fusor "murió"
