[quote="ancarlaser"][quote="IVANLUUJOA"][quote="ancarlaser"]cordiales[/quote]
Hola colega, muchísimas gracias por tan desarrollada respuesta.
Sí, utilizaría los circuitos impresos para transferirlos a una pcb por el método de planchado. Y con los tóner de 1k me alcanzaría o 1,2k.
Gracias nuevamente y espero tu respuesta.[/quote]
Perfecto Ivanluujoa, en linea black & wite nuevas por ejemplo HP P1102w, con conexion wifi utiliza un cartucho 85-A de 1.6k , buenos plenos (que es lo que necesitas)
Samsung M2020w, conexion wifi , utiliza un cartucho mlt-d111 con 1.5K (plenos regulares pero buena definicion de contornos y escala de grises), tambien puedes comprar la 2165w que es su antecesora y utiliza un cartucho similar pero con distinto chip.
Brother HL-1112 o HL-1200 que utiliza un cartucho de toner , el TN-1060 para 1K y una unidad de imagen (cilindro de imagen) de 10k (en teoria) en este modelo tienes que considerar que la OEM dice que es para 10 k pero lo cierto que no vi ninguna unidad de imagen de este tipo que dure tanto . obviamente tendras que cambiar la unidad de imagen DR-1060 cuando decae tu calidad de imagen, tiene buenos plenos , interfaz wifi y usb
Estos tres modelos estan en mercado actualmente , lo conveniente es que ingreses a las paginas oficiales de cada marca, selecciones el modelo y analices cada una de las caracteristicas, mas o menos paginas por minuto, ciclo de trabajo (aqui tienes un parametro de cuan robusto es ) , la definición en puntos no cuenta mucho para lo que vas a utilizarla , que sea de 600 o 1200 o 2400 ppp no lo vas a ver traducido en mejoras en la transferencia a la placa.
Si me rijo por estadisticas de laboratorio en reparaciones como para elegir una de las tres , elijo la 1102w, razones, muy simple, no vienen tantas de ese modelo como la de sus comparativos, y ademas necesitas que a lo largo de la vida util de cartucho no tengas sobresaltos de calidad (una calidad mas constante)
Y si quieres darte un lujito con impresión laser color puedes averiguar por una HP CP1025, que utiliza cartucho black de 1.2K y los colores cyan, magenta,yellow de 1K, es wifi y usb , como toda impresora color, necesita que le pongas buenos insumos , nada de clones chinos porque trae mas problemas que soluciones, hay remanufacturas sobre cartuchos originales que funcionan muy bien porque tienen un toner bien desarrollado y buen desarrollo de los chip.
Cuando realices el comparativo, observa tambien el costo de cada insumo que te mencioné , ese costo del insumo lo cuentas sumado al comparativo del costo de la adquisición de la impresora, el brother es mas economico que el samsung , pero el samsung es mas caro que el HP.
Cualquier duda, antes de comprar, consulta, siempre hay un colega que te va a dar una opinion valedera basada en su experiencia, cuanto mas analices mejor va a ser la elección.
Espero tu consulta o comentario
Saludos cordiales[/quote]
Tanto la 1102 como la 1025 de hp me gustaron, solo me queda definir si va a ser monocromática o a color. Ya que los tóner valen casi lo mismo (individualmente). Pienso que podría usar la de color solo con el toner negro sin ponerle los de colores. Y cuando quiera imprimir a color compraré el resto.
Muchas gracias! Muy buena y gran ayuda me diste!
