Impresoras
no agarra la hoja de papel impresora hp 6500a plus
jocam492
ya limpie los rodillos de la impresora, pero siguen sin agarrar las hojas, cuando las agarra es porque le empuje un poco a la hoja, la impresora cuando trata de agarrar la hoja los rodillos les cuesta girar. alguien que me ayude tengo varios dias de buscar una solucion pero nomas no la encuentro, se les agradeceria mucho si me ayudan porfavor.
tonytech3
Puedes ser mas especifico con que les cuesta girar? truenan o solo giran lentos?
TYLFOT
TYLFOT
2.590
Cambiá la goma o rueda de arrastre de papel, cambiá el friction pad. Saludos.
jocam492
ya lo pude solucionar al fin, el problema que tenia era que uno de los engranes que hace girar al rodillo estaba desfasado, incluso lo podía mover en ambas direcciones, lo que hice fue colocarlo en el lugar correcto pero antes de colocarlo le puse pegamento brocha y ya lo coloque en su lugar, espere un tiempo(una hora para no tener problemas de q se despegara de nuevo) para que se secara, y con eso quedo arreglado el problema de que no agarraba las hojas. igual les paso el link para q vean a lo q me refiero: http://h30434.www3.hp.com/t5/Inkjet-Printing/HP-Officejet-6500A-Plus-does-not-feed-paper/td-p/2915381 gracias por la colaboracion.
jocam492
nada mas no veo por donde poner como solucionado gracias
tonytech3
[quote="jocam492"]ya lo pude solucionar al fin, el problema que tenia era que uno de los engranes que hace girar al rodillo estaba desfasado, incluso lo podía mover en ambas direcciones, lo que hice fue colocarlo en el lugar correcto pero antes de colocarlo le puse pegamento brocha y ya lo coloque en su lugar, espere un tiempo(una hora para no tener problemas de q se despegara de nuevo) para que se secara, y con eso quedo arreglado el problema de que no agarraba las hojas. igual les paso el link para q vean a lo q me refiero: http://h30434.www3.hp.com/t5/Inkjet-Printing/HP-Officejet-6500A-Plus-does-not-feed-paper/td-p/2915381 gracias por la colaboracion.[/quote] Marca esto como solucion, es tu solucion felicidades colega
