Hola Ancarlaser, el modelo es: HP LaserJet Enterprise 600 M602
Slds.
[quote="ancarlaser"][quote="El Rafa"][/quote]
Hola Rafa: que modelo es la printer?, saludos cordiales[/quote]
Hola Rafa: te paso un extracto de manual de servicio para tu error
50.WX.YZ Fuser error To continue turn off then on
Description
The fuser has experienced an error.
W = fuser error code, X = fuser mode, Y = previous printer sleep state, Z = next printer sleep state
Recommended action
W = 3
Low temperature thermistor 1
1. Reinstall the fuser. Check the connector (J128) between the fuser and the product. If it is damaged,
replace the fuser.
2. Reconnect the connector (J82) on the DC controller PCA.
3. Replace the fuser.
4. W = 2: Reconnect the connector (J62) on the low-voltage power supply PCA.
5. If the error persists, replace the low-voltage power supply.
El thermistor esta censando baja temperatura, ahora bien hay que ver si el termofusible corta antes de tiempo o esta abierto (lo mides con tester ), simplemente el thermistor tiene su superficie dañada y eso no permite un censado correcto.
Tendrás que evaluar costos, primero saber cuantas paginas tiene ese fusor ya que estos cuando llegan a las 225000 paginas (a veces algo mas) agotan muchos componentes en el fusor como resistencia, film, thermistor, termofusibles, bujes, grasa especial para filminas metálicas y engranajes (en repuestos ya tienes muchos $, y ademas tienes que tener la suerte de que los componentes que consigas (son genericos) sean de buena calidad o tu trabajo no tendrá el resultado esperado, si ya esta al final de su vida es conveniente reemplazarlo en su totalidad. Si no es asi, o sea,tiene supongamos 50000 paginas puedes intentar reemplazando thermistor y termofusible.Si decides cambiar el fusor, primero prueba ese fusor que da el error en otra maquina, o coloca un fusor usado en la lj enterprise 602 ( que sepas que funciona ) esto es por si tienes un problema en la placa fuente, imagina que si fuera así (son bajas probabilidades pero hay que tenerlo en cuenta) tu reemplazas el fusor y resulta que el problema esta en la fuente.
Bueno, espero tu comentario o consulta, suerte en la tarea, saludos cordiales
Hola buenos días, que descortes de mi parte, estimado Ancarlaser, pido mil disculpas. Te comento con respecto a la consulta, el cliente deshecho la impresora por una nueva, siento mucho no haber contestado antes.
Saludos,
