Impresoras
Epson L555
DALMATA62
Buenas tardes, preciso de su ayuda, tengo una MFC Epson L555, una descarga dañó la tarjeta lógica y la idea es reemplazarla. El problema es que el vendedor la envía nueva "sin configuracion", me indica que "debo formatear al modelo con el programa de ajustes oficial de epson l555". Alguien me puede explicar como se hace esto ?? Saludos desde Colima, México ...
xerickxizackx
si te la esta enviando asi es xq no es de l555 puede ser de una wf2540 o otra que es igual no la compres mejor salu2
yeyeffer
en algunas ocasiones, o mejor en todas las veces, cuando se compra una placa nueva se debe realizar esa configuración , lo realizas con el mismo programa con el que reseteas los contadores de impresión o las almohadillas pero esta vez escoges la opción de initial setting y aya introduces el serial de tu maquina, das en aceptar te pide apagar la maquina y el testigo de encendido comienza a ponerse intermitente durante 10 minutos y listo eso fue todo
