Impresoras
Impresora Brother DCP-7040 me agarra una hoja de mas
RosyAngel
Buen dia tengo una impresora DCP-7040 que cuando mando a fotocopear utilamente me esta agarrando una hoja detras de la otra y eso genera un atasco y ya no imprime, no me deja trabajar, creo que es la goma que va en el alimentador de papel que es la que esta gastada, mi pregunta es si es eso, como puedo solucionarlo??? Gracias
xerickxizackx
prueba limpiando esa goma con tiñer sino deverascambiar la goma salu2
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Si toma dos hojas con unos pocos centímetros de diferencia una de otra es el separation pad es un taco de goma que va debajo de el pick up que es la rueda de goma que toma el papel, si la toma de la segunda hoja es inmediatamente despues de que paso la primera el mecanismo no hace el intervalo de segundos entre paginas y veras que el pick up girar constantemente , en ese caso es el solenoide (electroiman)que activa el eje del pick up, de acuerdo a lo rescripto y comparándolo con la falla de tu multifuncion es el tema que debes resolver para ambos casos hay que desarmar . comenta y seguimos, saludos cordiales
