Impresoras
reparacion fusor HP LASERJET 600 M603
ezapata2015*
todo parte con un problema muy comun en las unidades fusoras de cuando el acetato y el rodillo de presion cumplen su ciclo o se dañan, los he cambiado pero la fusora queda con problemas de atasco o con errores al instalarla, en el panel de la impresiora aparece error de fusor. Mi pregunta es; ¿se puede reparar esta clase de fusoras?, ¿que durabilidad tiene si se puede reparar?, ¿que elementos necesito aparte del acetato y el rodillo de presión?
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola, mira , como poder reparar se puede, pero te comento desde mi experiencia que no he tenido buen resultado, por un lado tenemos el film (que en estos modelos es metálico), presure roller, bujes , termistor , termofusible , engranaje de acople,resistencia, y tienes que cambiar todo porque están diseñados para que la fatiga de materiales alcance a todos los componentes cuando llegan a las 225000 impresiones. La reparación del fusor y su resultado dependerá de la mejor de las predisposición del técnico , su experiencia , y de la calidad de los repuestos a utilizar, y en esto como sabemos no todo lo que se vende en repuestos para estas reparaciones son de calidad al menos aceptable, son genéricos obviamente . Entonces el técnico tendrá que lidiar con muchos inconvenientes producto de la mala calidad de los repuestos. Si tienes un mensaje de error de fusor después de haber ensamblado (siguiendo los procedimientos correctos) el problema es eléctrico en el fusor, resistencia, termofusible o termistor. La grasa a utilizar en estos modelos y su antecesor P4014/4015 y 4515 es especial para cobertura metálica (no es la misma que los film de teflon) . Cuando el comportamiento del fusor reparado no es el correcto comienzan a aparecer mensajes de traba de papel porque la controladora sensa el tiempo de paso de papel desde la toma hasta la salida, si el papel se frena en el fusor , ese tiempo no se cumple y la controladora estima que hay un papel atorado, por consiguiente dará un error 13.XX paper jam. Este modelo M600 series y sus antecesoras poseen fusores de un ciclo amplio, 225000 impresiones como mínimo , y hay casos en los que obtendrías unas 60000 impresiones mas, si son fusores originales, son excelentes impresoras , hace años que trabajamos estos modelos para grupos de trabajo, pero lo unico que requieren es un mantenimiento preventivo cada 100000 impresiones y un mantenimiento con cambio de kit original a las 225000 o mas. con eso te aseguras un desempeño excelente y un usuario mas que satisfecho. No se en que lugar estas ubicado pero habra un HP Partner y puedes pedir un presupuesto de kit de mantenimiento original, que se compone de un fusor, ruedas de toma de papel y rodillo de transferencia, bueno , cualquier duda espero tus comentarios, suerte en la tarea ,saludos cordiales, y califica las respuestas.
