Impresoras
Como hago para destrabar las hojas de una HP 1010
dario11rc
buen día, alguien me puede ayudar para saber como hacer para que no se trabe el papel una ves que esta la orden de imprimir??? la impresora fue reparada, se le cambio el fusor y una funda, andaba muy bien hasta que me comenzo a trabar el papel, me tira 3 o 4 copias y luego se para y traba el papel. gracias OK. muchas gracias por tu respuesta.
Manutmac
Seguramente el rodillo de recogida de papel este desgastado y escurra y por eso no coja bien el papel. Una limpieza siempre es buena para la máquina. Suerte!
ancarlaser
ancarlaser
4.399
En la serie laser jet 1010/1015/1018/1020 dos partes intervienen en la toma de papel el separation pad RC1-2038-000 en un taco de goma que esta debajo del pick up y se extrae por detras de la impresora retirando dos tornillos sobre un plastico color celeste (es el que se encarga de separar una hoja de otra , para que no ingresen mas de una juntas) , otro es el pick up RL1-0266-CLN que es el que toma cada hoja esta montado en una barra metalica en U en el habitáculo donde colocas el toner , tiene un clip de cada lado para que lo retires. Luego tienes un solenoide que es el que activa el pick up, para este debes llegar a retirar casi todos los covers , se encuentra mirando de frente a la impre lado izquierdo, este solenoide se suele pegar, queda trabado y entonces el pick up gira constantemente sin hacer el intervalo de una hoja a la siguiente. Dependiendo del sintoma de toma de papel alguna o todas esas partes deben ser limpiadas o reemplazadas en caso de los rubers y reparado o reemplazado en caso del solenoide , adjunto imagenes de las piezas, suerte y comenta como va, saludos cordiales
