Impresoras
Impresora HP 1160 lasejet imprime hoja arrugada
Impresora HP 1160
Impresora HP 1160
tolosa524tecnico
Hola foro, comparto mi problema para ver si podemos encontrar una solución. Estoy probando un impresora HP laserjet 1160, el problemas es que cuando imprimi la pagina de prueba la hoja sale poco a poco, como si la impresora no tubiese la fuerza suficiente o los rodillos no pudieran tomar la hoja y hacerla pasar de un solo tirón. Ademas cuando termina la impresión la hoja queda toda arrugada. Ya realicé una limpieza, tape el laser y le pase un aire con un soplete. No mejoró absolutamente nada.
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Hola Tolosa: por lo que describes el problema esta en la ultima fase de la impresión , o sea en la fusion, puede ser que se encuentre un pedazo de hoja trabado en la ruta del papel , eso lo verificas siguiendo el paso de papel, o el fusor seguramente esta averiado, debes desarmar covers (todos) y retirar el fusor, seria conveniente que tengas a mano un manual tecnico de ese modelo para seguir los pasos si antes no desarmaste este modelo (te paso un link para que lo bajes si es necesario). el fusor fuera de la impresora es fácil de inspeccionar, tendrá el film y/o pressure roller dañado y debera ser reemplazado, Un detalle, no es conveniente aplicar aire comprimido si la impresora tiene los covers puestos, puedes utilizarlo cuando esta desarmada, si no corres el riesgo de esparcir polvo y toner por todos lados y puede llegar a presentar problemas en los sensores, comenta como sigues, saludos cordiales
tolosa524tecnico
Gracias ancarlaser, encontré en youtube un video del desarme de la impresora, y logre desarmarla toda hasta tener el fusor a la vista. Ahora lo sustituiré por uno nuevo.
