Impresoras
Epson CX3200
xtr3mm3
hace 18 años
hace 18 años
Hola. tengo un problema con mi epson stylus cx3200....me tira el siguiente error.........."Partes del interior de su impresora están al final de su vida de funcionamiento. Contacte con un servicio técnico.".........................YA NO SE QUE HACER,de antemano..GRACIAS.... [color=blue:bcf2609358]Lee el regalmento antes de postear....no debes escribir "ayuda urgente" los titulos en los foros de electronica se redactan por Marca modelo y falla. Titulo arreglado[/color:bcf2609358] http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/157497.html
ediccso
ediccso
292
hace 18 años
hace 18 años
utiliza el epson reset.... y cambia las almohadillas de la unidad de servicio
xtr3mm3
hace 18 años
hace 18 años
Gracias por la respuesta...ya baje el programa que me mandaron..solo que tengo una consulta..¿cuales son las almohadillas de la unidad de servicio?? ...Gracias¡¡¡¡¡
ediccso
ediccso
292
hace 18 años
hace 18 años
las que se enciuentran al lado derecho de la impresoras estos se llaman patch estan alli para el vote de tinta en cada mantenimiento que realiza la impresora
xtr3mm3
hace 18 años
hace 18 años
Ok..ya baje el programa y resetee mi impresor pero ahora me da erro de scaner....¿que puedo hacer?? me imagino que ha de haber un programa igual que el anterior pero para el scaner..o no???
ediccso
ediccso
292
hace 18 años
hace 18 años
espero valores mis respuestas y si te da error de scanner deberias checarlo, el scanner es parte o un accesorio mas de la impresora... no, no tiene un programa similar... dime, que te dice o que hace al encenderla explica mas para poderte ayudar
xtr3mm3
hace 18 años
hace 18 años
Increible maestro..la impresora funciona bien y el solo se quito el error de scaner...lo unco que no tira bien las impresiones...solo algunos puntos...ya le di limpieza de cabezales y me sale lo mismo...¿que me recomienzas maestro???...Gracias
gabo089
hace 17 años
hace 17 años
El error q te marcaba se debía al escáner. por la parte del láser tiene un candadito o un broche bueno ,si lo pones en cerrado te marca un error de atasco del escáner y la otra pregunta pues realiza una limpieza de cabezal mas afondo con el mismo programa q bajaste
