Impresoras
ML 1660 no para de imprimir ...
DALMATA62
Buenas tardes grupo, tengo una impresora Samsung ML 1660, la desarmé, cambié la esponjilla del Clutch de alimentación, armé y haciendo pruebas, mando imprimir hoja de prueba y no para de alimentar, termina las hojas, pongo mas y siguen pasando, así cada vez que pongo mas hojas ... Alguien tiene idea como solucionarlo ?? Saludos ...
davidleon74
elimina lo que tengas en cola de impresión en el pc .
DALMATA62
Gracias por tu ayuda, no hay nada en cola, si hago auto prueba, hace lo mismo ...
PUMA_gatirri
Desarmala otra vez y verifica los sensores de papel que esteen realizando su secuencia normal revisa todos los sensores talvez el sensor de hoja no esta regresando a su posicion inicial, ese problema tuve en una hp lj 1010 y 1020 el sensor de papel despues de pasar la primera hoja no regresaba a su posicion inicial se quebada atascado, la desarme la volvi a armar correctamente y se soluciono. Suerte
DALMATA62
Buenas tardes, gracias por la sugerencia, de hecho eso hice, y se corrigió. Gracias por la ayuda Saludos ...
jluisdc05
donde esta el sensor de la hoja
jluisdc05
[quote="DALMATA62"]Buenas tardes, gracias por la sugerencia, de hecho eso hice, y se corrigió. Gracias por la ayuda Saludos ...[/quote] donde ubico el sensor de la hoja
Sanna Babitch
adentro
jluisdc05
[quote:13415a2767="Sanna Babitch"]adentro[/quote:13415a2767] ok, en que parte para ser preciso, y si puedes agregar una foto te lo agradeceria
