Impresoras
DFX-8000
Impresora DFX 5000+
Impresora DFX 5000+
santos2000
hace 18 años
hace 18 años
MI impresora no se pone en linea no detecta el papel solo cuando muevo el sensor puedo subir y bajar la hoja pero no la puede subir atomaticamente y por la parte de atras el sensor se ve bueno ademas de que nunca lo hemos utilizado y ahora que lo quiero utlizar me hace lo mismo que con el otro sensor estoy indeciso en cambiar los 2 sensores antes de que fallara le mandaba mucho documentos a imprimir y de repente se quedaba a mitad de impresion cabe recalcar que ya le puse otra print head y hace lo mismo yo soy tecnico en reparacion de computadoras e impresoras pero en esta clase de impresora me falta experiencia necesito de su ayuda diganme lo que puedo hacer y si se puede un manual con las principales fallas de este tipo de impresoras ya que yo tengo el manual de la impresora pero solo viene la colocacion de las piezas necesito mucho de su ayuda necesito saber que hacer en estos casos par poder solucionar este tipo de falla ya que tengo otra impresora con la misma falla y de seguir asi no voy a poder encontrar la falla. repito la impresora no se pone online por lo mismo no sube el papel automaticamente y despues de varios intentos se blokea y tengo que apagarla y volverla a encender repito hace un sonido como de tres beeps y el foco dice paper out y de ahi no pasa ayudenme por favor . estodo por lo pronto se despide de ustedes esperando su respuesta. repito es urgente ayudenme a solucionar el problema.
vdianax
vdianax
76
hace 18 años
hace 18 años
Posiblemente sean los censores sucios es decir limpialos muy bien tambien checa que esten libres que no se atoren con nada. Revisa que en la tarjeta donde se encuentran los censores no exista soldadura fria, aveces pasa eso y con una resoldada queda.
gualberto12
hace 18 años
hace 18 años
hola. primeramente lo q tenej q hacer es: carga el papel con lf/ff/ load, la impresora deberia ponerse en linea automaticamente (on line encendido), si no es asi revisa con seguridad el sensor de medicion de papel q va al lado del cabezal. en segundo lugar si cargas y se pasa de la linea de impresion (osea el borde del papel) con seguridad revisa los sensores de deteccion de papel (van dentro del tractor) desarmalo y limpialo... avisame por favor cualquier cosa ok atte. Beto
