El problema radica por la recarga... hay toner que son de mala calidad y saturan al rodillo de transferencia... Ahora bien debes eliminar todo el toner que exista en la unidad de revelado y aspirar el rodillo magnetico. Ten cuidado de no rayar con la aspiradora el tambor y el rodillo magnetico... Usa toner de calidad o cambia el cartucho por uno original.
Gracias al amigo Raul-Mizhquiri, hice la limpieza que me sigirió y ahora imprime, no es una impresión "limpia" hay manchas pequeñas, pero no reemplacé el cartucho de tonner, el rodillo esta con marcas de desgaste que sospecho pueden ser la causa del defecto, voy a comprar un Drum alternativo para reemplazarlo y comento los resultados, muchas gracias.Igualmente adjunto foto de como mejoró por si a alguien puede servirle.
[quote="allrepar"]Igualmente adjunto foto de como mejoró por si a alguien puede servirle.[/quote]
Ok perfecto, si ves que el drum tiene desgaste es muy seguro que el defecto provenga de esa pieza... cuando puedas adjunta las fotos para ver como salen las copias
