Impresoras
¿Como destapar los cabezales ó inyectores de cartuchos?
Zulia1
Zulia1
38
hace 20 años
hace 20 años
Saludos a todos los miembros de esta comunidad, mi inquietud es la siguiente: me ha tocado poner operativa una impresora la cual tuve mucho tiempo guardada marca EPSON modelo STYLUS COLOR II que usa cartuchos por separado, al usar negro el de color queda por fuera y viceversa. La misma una vez instalada hace las veces de impresion pero no imprime nada, la he llevado a un tecnico y me dice que son los cabezales de los cartuchos que estan demasiado tapados yo me pregunto ¿como puedo hacer para intentar destaparlos? ¿que procedimientos basicos debo seguir? ¿hay que ponerlos en remojo en algun solvente por unos dias o frotarlos con algun liquido quimico y cual seria ese liquido? Al menos quiero hacer el intento y convencerme por mi mismo de si se puede o no destapar los cabezales ó inyectores como les dicen en algunas partes ó me indiquen un tutorial en internet que hable sobre el tema y asi documentarme bien al respecto. Agradecere toda la ayuda posible y de antemano gracias
sergio25
hace 20 años
hace 20 años
yo, no se donde sos, pero paraq destaparlos usa CIF es un limpia vidrio o BRASO es otra marca que tambien es para limpiar vidrios, pero primero saca el aire con una geringa y una manguerita girurjica que entre en ese en los pico del cabezal, luego ingresale (con la manguerita) ese liquido y dejalo 24 horas, luego extrae ese liquido con la manguerita luego llena bien los inyectores con tinta usando un comando "initial charger" de un programita que se llama SSC Service Utility (nose si lo tenes sino te lo mando) luego hace con ese mismo programamita hace una o dos limpieza a FULL, luego deja que la tinta baje bien (unos 24hs) y proba a ver que pasa... Ahora si moja la almohadilla cuando haces las limpieza y al imprimir no imprime nada es porque la plaquetita que esta en el cabezal o un fusible esta corto.- sergio de chaco - argentina
pepe_honguito
hace 20 años
hace 20 años
Sergio, serias tan amable de pasarme una copia del SSC Service Utility????. Sergio de Mendoza. pepe_honguito@tutopia.com
