Impresoras
Impresora Epson WorkForce T42WD - Mover el Carro de Impresio
Fordfairlane
Impresora Epson WorkForce T42WD - Hola , me pueden decir q tengo q destrabar para mover el carro de impresion manualmente , asi lo muevo de la derecha q esta medio metido sobre la tapa hasta el medio, ( manualmente ), saludos
Danielhaze
Puedes prender la impresora, pulsar el boton de cambio de tinta para que el carro se mueva hacla la izquiera y deconectar la impresora, asi el carro se podra mover libremente en ambas direcciones con la impresora apagada. Cuando la impresora se apaga normalmente el carro se mueve hacia la derecha y un seguro lo bloquea, si lo que quires es desbloquear el carro con la impresora apagada, entonces debes buscar en el extremo izquierdo un piñon que mueve el rodillo de avance de papel que al moverlo desbloquea el carro, en algunos modelos ese piñon es facil de encontrar y mover con la mano en otros no tanto Saludos
jocam492
no tienes un poco mas de información o que realmente es lo que quieres hacer
