Estimados,
Tengo un cliente el cual le dejo de funcionar la impresora HP 1102W que estaba conectada directamente desde el usb, (Aclaro porque tiene wifi).
La investigue por todos lados y no la pude hacer andar, por lo que el cliente procedió a comprar otra.. La impresora me la dio para meterle mano, lo cual hice (No soy tecnico de impresoras), cuando desarme la tapa del costado donde esta la fuente de alimentacion, placa wifi, y la placa logica usb, detecte que al estar encendida levantaba mucha temperatura, asique hice un viejo truco, desenchufe todo, espere que se enfrie y luego le puse sobre el integrado una bolsita de gel congelado y la encendi, conecte el usb a mi notebook y la detecto, se instalo y pude imprimir una hoja de prueba... osea el problema se que esta ahi en esa placa, lo que dudo es que tenga reparacion, pero busque por mercadolibre si venian estas placas y no di con ninguna, ustedes tendran algun proveedor para conseguirla o se les ocurre algo??.
Gracias de antemano.
Francisco
