Hola buenas tengo un problema hice limpieza del cabezal siguiendo este tutorial en youtube , pero al momento de encender la impresora epson xp 702 enciende y todo , puedo hacer limpieza y todo , pero al momento de mandar a imprimir se apaga la impresora, mientras no mande a imprimir la impresora funciona correctamente y me marca los cartuchos correctamente.
El problema es solamente cuando mando a imprimir , puedo ver los nieveles de tinta y puedo hacer limpieza y no se apaga, este es el video que mire para limpiar el cabezal.
[/youtube]
[/youtube]
Recuerden algo sobre el plastico dice en inglés y dice INSIDE que es muy importante de la parte de atras donde esta la guia en el segundo video , esa parte es la que me interesa que es lo que dice sobre eso
O sea desmonte el cabezal y lo volvi a instalar ya lo habia hecho con otras impresoras epson , pero esta no se a que se deba , si pienso que esta todo correctamente algun detalle por alli , y en el video dice algo sobre la guia y de poner bien el primer plastico que se quita , pero no se inglés y aparte creo que esta bien.
otro usuario le pasa igual y le contesto un muchacho dice esto : Quizas el problema sea la linea guia del cabezal, en el video se menciona que debe quedar con el plastico embellecedor "donde salen los colores del cartucho en pegatina".
Segun es de la parte de atras , segun yo esta correctamente puesto , o como deberia quedar?
por que no puede quedar mal eso pienso yo , por que encaja perfectamente como venia , algun sensor o que puede ser, solo me pasa que se apaga cuando mando a imprimir...saludos
los acabo de revisar y estan bien , estan doblados pero a como venian y pues le voy a limpiar con alchol isopropilico los cables y la guia , puede que tengan pintura o algo asi, pues mire que todo esta correctamente y si estaban machaditos los cables...saludos
Gracias tenias razon , bueno hice limpieza de todo y a la hora de meter el ultimo plastico el que se quita primero , note que tenias que tener cuidado por se aplastaba el cable de bus de datos, entonces la primera vez que la arme lo debi haber aplastado y ni cuenta me di , pero esta vez ya funciono...saludos y gracias
