Impresoras
hp laserjet 2420 suena como matraca
zorprex1987
hace unos dias mi impresora empezó ha sonar como un matraca cuando se enciende y cuando mando a imprimir y no se que puede ser ya que es un ciber y es muy incomodo usarla por el ruido fuerte que genera AYUDAAA
vevetsanue
tienes un problema con los engranes y la banda que arrastra los inyectores. destapa y checa cual engrane esta pegado
zorprex1987
hola gracias por responder lo voy a checar, pero no tiene inyectores porque es una impresora laser
Jamal Rajmatal
Primero. Si es tras un cambio de toner, es el toner. Dicho lo obligado... yo apuesto por los engranajes que mueven el fusor. No los propios del fusor(que tambien) si no los que tiene la impresora. Concretame te uno blanco de 20 dientes si no recuerdo mal. Eran tan malos que hp vendia kits de fusor con esos engranajes... jajajajaja Si lo sacas, veras que las crestas de los die tes estan muy desgastadas y eso hace que atasque y haga ruido. Sobre todo si estan muy mal y llegan a saltar.
