Impresoras
Samsung ML-1640
Impresora Samsung ML-1640
fabulosotornado
Hola buen día, me donaron para un emprendimiento propio una impresora Samsung ML-1640 que hace el siguiente problema Por ejemplo: al querer realizar una impresión de 2 páginas en Word, al imprimir la primera página (hoja 1) se traba al final de la impresión entonces le levanto la tapita de la parte superior donde estan los rodillos y termina de salir la hoja, luego pasa una hoja en blanco sin trabarse (hoja2) y continua con la impresión de la segunda página (hoja 3) del documento que también se traba al final, nuevamente levanto la tapita la bajo y termina de salir la hoja, luego pasa nuevamente una hoja en blanco (hoja 4) sin trabarse. Es decir si el documento a imprimir tiene 5 páginas necesito poner 10 hojas en la impresora, donde se trabará 5 veces y tendré que levantar la tapita 5 veces para que continue el proceso de impresión. Ya le reseteé el contador puenteando las patas del chip (por hw). Soy técnico en enfermático con poco conocimientos en imp laser. Me recomiendan llevarla a alguien que sepa de esto o hay algo que pueda hacer para reparar este problema Desde ya muchas gracias por su ayuda.
tecnicoautorizad0
de suerte que con ese "reseteo" (corto circuito) no dañaste la tarjeta principal, la falla no se resuelve con "reseteos" hay que desarmar y ensuciarse las manos con el mecanismo, llévala a un taller especializado.
xerickxizackx
lo mas facil y lo que debes hacer es cambiar fusor y listo
fabulosotornado
Ya lo solucione! era el electroimán el problema....
xerickxizackx
[quote="fabulosotornado"]Ya lo solucione! era el electroimán el problema....[/quote] electroiman ??
fabulosotornado
así es !
ancarlaser
ancarlaser
4.399
Muy bien Fabuloso por cierto, es el "solenoide" o electroiman que activa el eje del pick up , hay que desarmar bastante por cierto para llegar a el, covers, fuente, toda la parte posterior de la impresora, repararlo ya que se quedaba pegado y no corta el ciclo de separacion entre paginas, un 10 por la audacia. Saludos cordiales.
