Impresoras
Epson c67 interiores de impresora agotadas.
25kame18
hace 18 años
hace 18 años
[color=darkblue:3d76b21453][/color:3d76b21453] hola a todos, soy nuevo en esta web, felicitaciones, excelente gestión. ok. tengo una EPSON C67, mande a imprimir y el papel se travo dentro,se detuvo la impresion, lo saque sin que quedaran resto dentro de la impresora, luego mando un mensaje (Partes interiores de su impresora están agotadas. Consulte la documentación de la impresora) y dos luces de tinta y papel quedaron intermitentes en la impresora. Quisiera que me ayudaran porfavor que debo hacer. De antemano muchas gracias. Bye
wwwmiguel2007
hace 18 años
hace 18 años
resetea la impresora baja el software para tu impresora http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/170464.html
wwwmiguel2007
hace 18 años
hace 18 años
aca tambien busca http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/soluciones/99832.html
reinaldoosuna
hace 18 años
hace 18 años
Pues Yo tengo el mismo daño en mi impresora y me baje el ssc service utility 4.20 pero no se como resetearla, lguien me podria explicar como Gracias. Un saludo desde Venezuela
fran_res
hace 18 años
hace 18 años
Hola para aprender a usar el SSC utilice este manual (es de la version 3.7) pero son casi iguales http://www.seguridadysistemas.com/modules.php?name=Sections&op=printpage&artid=104
tintas multicolor
hace 18 años
hace 18 años
efectivamente la impresoras esta bloqueada, pero no creo que la puedas desbloquear con el sscserver ya que yo he probado en varias c67 y no toma los cambios. les recomiendo usar el reset original que debe estar en el foro en las descargas o en la direccion abajo lo encuentras, tambien ahi un manual para el sscserver 4.2 en español, pero te repito que no funciona bien con estos modelos. un saludo y suerte. www.tintasmulticolor.com
reinaldoosuna
hace 18 años
hace 18 años
Buenas noticias acabo de desbloquear mi impresora c67, efectivamente, el ssc service utilities es para simplemente resetear los cartuchos de las impresoras viejas o "congelar" (engañar a las impresoras vías software indicándole una carga de tinta que no es real y de esa forma evitar el mensajito fastidioso de falta de tinta) Pero para resetear la impresora (cuando no responde para nada. Y todas las luces se ponen a prender y apagar. Y sale el mensajito fastidioso "Algunas de las partes internas de su impresora estan agotadas") deben de registrarse al foro de epsonianos.com en este link http://www.epsonianos.com/ y luego de suscribirse entran al foro al tema "epson impresoras de inyección de tinta" en el siguiente link http://www.epsonianos.com/foro/index.php?board=3.0 allí va a conseguir un listado de todas las series de impresoras de inyección de tinta (Incluye multifuncionales) de doble clic sobre la serie a que corresponda su impresora y allí saldrá seguramente su impresora (si no esta en esta lista es que el software aun no esta disponible, Lo siento tendrá que esperar que alguien lo agregue) pero si su impresora aparece deberá de dar doble click sobre el modelo de su impresora y alli encontrara el tesoro al final de arco iris, un archivo comprimido en zip que tiene una archivo ejecutable y un sub directorio llamado instrucciones, que son imágenes de los pasos que debe de seguir en forma consecutiva (le recomiendo que vea bien las imágenes ya que el programa esta en japones y uno solo se puede guiar con imágenes de donde debe ir pulsando para cada opción) comience por la imagen 1,2,3... y responda en el programa igual que en las imágenes. Le deseo éxitos y recuerden epson esta es solo por el dinero no le interesa ud como cliente; mucho menos la ecología (la cantidad de impresoras con sus cartuchos que se desechan por no poder usarse) no le interesa su economía y mucho menos su tranquilidad asi que les recomiendo que comenten con todos sus amigos y amigas lo "buena" que es epson y cuando esta impresora que reparen ya de verdad no sirva no se les ocurra remplazarla por una epson de nuevo... yo uso HP y es lo mejor yo mismo le hago mantenimiento y le recargo los cartuchos y nada, me va de lo mejor. Un saludo desde Mérida Venezuela. Espero haber ayudado, no email en post
carlos marenco
hace 18 años
hace 18 años
hola en este post encontraras el SSC service ,el cual sirve para resetear los contadores de las impresoras epson ,y en ella esta soportado el modelo C67 ,ademas en la ultima parte del post esta un archivo de ayuda en español para manejarlo... http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_impresoras/170464.html suerte
reinaldoosuna
hace 18 años
hace 18 años
Amigo John, Me alegra saber que haya ayudado a solucionar su problema con la impresora, creo que solo el que abrio esta conversacion es el que puede valorar, lamento no poder ayudarte con los de los cartucho yo tuve que llevarlos a un sitio de recarga para que les colocaran un aparatico que tiene unos led y los resetea, se que en las impresoras hp con colocar y retirar 3 cartuchos diferentes en la impresora la informacion se borra de la memoria interna de la impresora y reconoce el cuarto como nuevo y full pero no se si ese truco funciona con epson espero te sirva la informacion un saludo desde Mérida, Venezuela
JohnBascula
hace 18 años
hace 18 años
[quote="reinaldoosuna"]Buenas noticias acabo de desbloquear mi impresora c67, efectivamente, el ssc service utilities es para simplemente resetear los cartuchos de las impresoras viejas o "congelar" (engañar a las impresoras vías software indicándole una carga de tinta que no es real y de esa forma evitar el mensajito fastidioso de falta de tinta) Pero para resetear la impresora (cuando no responde para nada. Y todas las luces se ponen a prender y apagar. Y sale el mensajito fastidioso "Algunas de las partes internas de su impresora estan agotadas") deben de registrarse al foro de epsonianos.com en este link http://www.epsonianos.com/ y luego de suscribirse entran al foro al tema "epson impresoras de inyección de tinta" en el siguiente link http://www.epsonianos.com/foro/index.php?board=3.0 allí va a conseguir un listado de todas las series de impresoras de inyección de tinta (Incluye multifuncionales) de doble clic sobre la serie a que corresponda su impresora y allí saldrá seguramente su impresora (si no esta en esta lista es que el software aun no esta disponible, Lo siento tendrá que esperar que alguien lo agregue) pero si su impresora aparece deberá de dar doble click sobre el modelo de su impresora y alli encontrara el tesoro al final de arco iris, un archivo comprimido en zip que tiene una archivo ejecutable y un sub directorio llamado instrucciones, que son imágenes de los pasos que debe de seguir en forma consecutiva (le recomiendo que vea bien las imágenes ya que el programa esta en japones y uno solo se puede guiar con imágenes de donde debe ir pulsando para cada opción) comience por la imagen 1,2,3... y responda en el programa igual que en las imágenes. Le deseo éxitos y recuerden epson esta es solo por el dinero no le interesa ud como cliente; mucho menos la ecología (la cantidad de impresoras con sus cartuchos que se desechan por no poder usarse) no le interesa su economía y mucho menos su tranquilidad asi que les recomiendo que comenten con todos sus amigos y amigas lo "buena" que es epson y cuando esta impresora que reparen ya de verdad no sirva no se les ocurra remplazarla por una epson de nuevo... yo uso HP y es lo mejor yo mismo le hago mantenimiento y le recargo los cartuchos y nada, me va de lo mejor. Un saludo desde Mérida Venezuela. Espero haber ayudado, en caso de duda escribanme y trataré de ayudarles. [/quote] Excelente descripcion y metodo para encontrar la informacion. Ya lo hice y me desbloqueo la impresoras, pero ahora aunque los cartuchos esta cargados imprime en blanco, como los reseteo? P.D. Donde puedo valorar tu informacion porque para mi es 100% buena. Gracias
