Impresoras
Hp 692c no imprime color
aquila
aquila
11
hace 18 años
hace 18 años
hp 692c no imprime color, vi en otra parte del foro que puede ser los cartuchos o la cinta pero no es nada de eso, lo unco que me queda es plaqueta pero no se que puede ser. si alguno tuvo que reparar la plaqueta y sabe que es gracias por decirme o si alguien puede facilitarme el circuito para poder buscar la falla.
xxxander
hace 18 años
hace 18 años
tengo entendido que has revisado que los cartuchos no fallan en otra impresora..entonces mira con una lupa bien todas las pistas donde apoya el cartucho por ahi tienes algun conductor cortado. Suerte. xan
SAD
SAD
SAD
193
hace 18 años
hace 18 años
Es muy raro esta falla, te digo asi porque casi siempre es el cartucho, entiendo que tu impresora te reconoce el cartucho, realiza el proceso de impresion pero la hoja no sale con colores? chequeaste el cartucho apoyandolo sobre una servilleta de papel para ver si bajan los colores? el cartucho puede estar en corto de inyectores; si todo esto esta bien puede ser el cable flat. Yo no creo que sea la placa es muy raro. Chequea bien estos puntos. Suerte :wink:
aquila
aquila
11
hace 18 años
hace 18 años
Les pido disculpas por no haber valorado todavia las respuestas es que todavia no pude revisar si el cartucho hace buen contacto. En cuanto pueda lo hago. Desde ya muchas gracias por haberme contestado.
aquila
aquila
11
hace 18 años
hace 18 años
Les agradesco mucho la ayuda no apoyaba bien el cartucho en los contactos.
