Impresoras
Problema impresora
DUNCAN_DAVE
hace 20 años
hace 20 años
Tengo una impresora XEROX phaser 3010 (Laser) La cual no toma las hojas, hace todo los ruidos normales pero no toma las hojas. Tengo entendido que el problema podria estar en las gomas que se encargan de jalar las hojas, pero nunca he desarmado una impresora y pues si alguien me pudiese ayudar, con algo de información al respecto se lo agradeceria. Atte Duncan P.D. gracias de antemano
Daniel Singermann
hace 20 años
hace 20 años
El reemplazo y verificacion es sencillo. Retira la bandeja de papel y fijate que veras el rodillo de goma que es como una ruedita. Generalmente esta metida en un eje del cual se desprende facilmente por un lado, tiene una traba . Intenta limpiar esa ruedita con alcohol si es isopropilico mejor. Luego de limpiarla intenta imprimir nuevamente si funciona solo se trataba de suciedad y si sigue sin imprimir tendras que comprar otra. Averigua donde hay un representante xerox en tu localidad. Saludos
