Impresoras
tengo una impresora epson l210, falla todos los led titilan
WILSANCHEZ
se le realizo el reseteo para las fallas de las almuadillas, pero la falla persiste todos parpadear y no deja imprimir nada, que podria ser lo que esta provocando la falla.
rene6261
rene6261
2.350
el problema puede ser mecánico del escaner o del cabezal debes descartar con otro cabezal y otro escaner si sigue igual el problema es mecanico
Jonator04
Jonator04
322
Debes mirar que problema te indica el estatus monitor primero que nada , yo intentaría también limpiar con isopropilico los flexs del scanner y los del cabezal ( ya que no es tan facil ocnseguir otro cabezal ), cualqier cosa avisa
thebully
Revisa en el monitor de estado a ver que te dice... de ahi se puede partir para solucionarlo.. ya que te puede decir error general, atasco de papel.. etc
Jonator04
Jonator04
322
jajajaj fue lo que le dije yo thebully !
WILSANCHEZ
hola, como estan en el error me da la siguiente informacion: Cancele todos los trabajos de impresión. 2. Abra la unidad del escáner y retire el papel obstruido. 3. Cierre la unidad, luego apague el producto y vuelva a encenderlo.
Jonator04
Jonator04
322
Es error general , podrias hacer lo de ratirar el cabezal y limpiar los felxs o te parece un desarme muy grande ? yo limpiaria los flex´s q conectan el cabezal y los q conectan el scanner, cualqier duda consultame y mantengame al tanto
Jonator04
Jonator04
322
si el cabezal esta en corto también muestra este error, primero limpia los flexs que es lo mas a mano y mira que no esten comidos
aluquea
aluquea
77
Hace poco tube un error que se me encendian todos los Leds de la maquina al montar un cabezal nuevo, el error estaba en que al volver a montar toda la impresora el flex del escaner no lo conecte correctamente y no hace contacto con la placa. comprueba que todos los flex estan conectados correctamente. Muy posiblemente se te halla pasado conectar alguno.
WILSANCHEZ
hola amigos, he hecho todo lo que han dicho, pero cuando arme todo y conecte la impresora esta no prendió, y he verificado el cable las conexiones y todo esta bien que creen que pueda ser.
rene6261
rene6261
2.350
enciendela sin conectar el cabezal lo mas seguro es que se quemaron los transitores
WILSANCHEZ
hola amigo rene6261 , quería preguntarte esos transistores son dos grandes que están en la parte trasera de placa logica,
rene6261
rene6261
2.350
si esos son
WILSANCHEZ
amigo rene6261 esta impresora que estoy revisando es de un amigo el la llevo para otro sitio y después me la dio a mi, te pregunto algo si la placa no tiene estos transistores ella prendería. porque esta prendía si tenerlos y cuando desarme y volví a armar es que no prendió.
