primero busca en las descargas del foro si encuentras el manual, si no te envio una direccion para que lo descarges ok
suerte.
www.tintasmulticolor.com
MAS bien ya lo hice funcionar la impresora canon C300 pero mi problema el con el color negro.
los microinyectores que estan debajo del cartucho de colres esta ok me impreme los 3 colores basicos y sus derivados.
los microinyectores ubicados debajo del cartucho negro no imprime la letras de color negro. les cuento que le hice una buena limpieza destape la tapa de laimpresora y saque el cartucho negro y le di la orden para que hiciera una limpieza a fondo , observe que si jala el liquido limpia cabezales que hiba colocando con una geringa a la boca donde va el cartucho.
se habra quemado los microinyectores para el color negro como lo compruebo ?
hola ,aca esta el manual,pero debes de comentar que problema tenia la maquina y como lo solucionaste ,te lo agradesemos...
para que quede como archivo de consulta para otros usuarios..
suerte
gracias por respoder carlos marenco:
bueno la impresora estaba guardada buen tiempo y la trajeron por aca
entonces instale los drive en la PC .
problema :
1.- tapados los conductos del cabezal que van de salida del cartucho a la hoja a imprimir. el de colores y blanco negro.
2. cartuchos resecos.
3.- el papel en el trayecto ,se atrancaba al dar la orden de imprimir.
solucion:
1.extraje el cabezal de la impresora remoje en liquido limpia vidrios por dos dias y por ultimo ejecute limpieza a fondo via software y sin el cartucho. y le introduje unas gotas de legia por el conductos se destapo por completo.
2.-combine el liduido limpia vidrios con agua caliente 60 ºC y le introduje a los cartuchos resecos por medio de una geringa de 5ml..
3.- en una parte del rodillo que pasa el papel se encontro suciedad que no dejaba que entre el papel bien entoces limpie este defecto y coloque aceites fino en las partes donde se atascaba y sitios que lo requeria.
la impresora ya no atascaba el papel pero solo imprimia el cartucho de colores. mas no el negro.
por eso estube pidiedo el manual para ver si encontro alguna informacion relacionada con este problema. pero si es microinyectores ccreo que este cabezal ya fue para el color negro.
gracias por el manual ahora lo veo.
