Impresoras
Problemas con impresoras
ricardoflores
hace 20 años
hace 20 años
tengo una impresora hp deskjet 610C. cuando mando la impresión se enciende el foco amarillo intermitentemente. luego ya no imprime ni jala la hoja. que puede ser? Tengo otra impresora apollo P-2600, cuando mando una impresión; comienza a imprimir y luego por mitad de hoja o menos, se para la impresión y el foco queda intermitente y ya no imprime. gracias por ayudarme
DUNCAN_DAVE
hace 20 años
hace 20 años
tengo una impresora hp deskjet 610C. cuando mando la impresión se enciende el foco amarillo intermitentemente. luego ya no imprime ni jala la hoja. que puede ser? RESPUESTA..... Yo tuve una HP610C la cual me dio el mismo problema. En mi caso el problema era que uno de los cartuchos se habia dañado. Ahora también ten en cuenta que esa impresora hace eso mismo si le falta uno de los cartuchos, osea si solo tiene colocado uno de ellos. en pocas palabras la impresora debe tener instalados ambos cartuchos (el de color y negro) aunque uno de ellos este vacio (almenos uno de ellos debe tener tinta oviamente). Posible solución: Checa que ambos cartuchos esten instalados en su lugar y revisa que ninguno de ellos este dañado. Atte Duncan Espero te sirva el comentario y pues dinos si te fue de ayuda o no!!! :D
linuz2
linuz2
1
hace 18 años
hace 18 años
HOLA AMIX POR LO VISTO CREO Q NADIE A DADO UNA RESPUESTA, PERO SI IDEAS ;POR ERSO YO TAMBIEN LES DARE UNA IDEA PARA Q USTEDES PÙEDANSOLUCIONAR SI EL PROBLEMA ES COMO ME SUCEDIO AMI : BUENO : MI IMPRESORA AL ENCENDERLA NORMAL SOLO SE ENCENDIA EL LED BOTON DE ENCENDIDO , LUEGO AL MANDAR UNA IMPRESION DESDE LA PC YA SEA UNA PAGINA DE PRUEBA DEL SISTEMA OPERATIVO, CORRE EL CABEZAL O CARRO, DE DERECHA AIZQUIERDA Y JALA EL PAPEL HASTA EL INICIO O LA CABECERA DE LA HOJA ; :D G Y HACE ANIMARCOMO QUISIERA IMPRIMIR PERO NO SUCEDE ASI , NO IMPRIME Y DE INMEDIATO EMPIEZA A PARPADEAR LA LUZ DE BOTON DE ATASCO DE PAPEL O REANUDAR O COMO LE LLAMEN , ESTO OCURRE CON LA PAGINA DE PRUEBA HASTA DE LA PROPIA IMPRESORA TITILEA (PERO NI JALA EL PAPEL ), TONCS ME DI LA MOLESTIA DE LIMPIAR TODO OSEA HACERLE UN MANTENIMIENTO, PERO NI ASI ( AHH UNA COSA HACIA UN RUIDO RARO E LA PARTE DE LIMPIEZA DE INYECTORES DEL LADO DERECHO) TONCS DECIDI POR LOS CARTUCHOS Q EN ESTE CASO ERAN 49 Y 20, COMO LA IMPRESORA AL ABRIR LA TAPA EL CARRO SE DEBE DE DEZPLAZAR HACIA EL CENTRO ,PS SI LO HACIA , PERO AL CERRAR LA TAPA SUPUESTAMENTE DEBERIAN DE MOVERSE AL LADO DERECHO ,EN ESTE CASO NO LO HACIA( TONCS DIJE SIN PROBAR CON OTROS CARTUCHOS NADA DE ESO PORQ NO LOS TENIA ,PREFERI AHORRAR EN COMPRAR OTROS :D .SUPUSE Q ERA LOS CARTUCHOS , Y PS ASI FUE ESTABAN MAL EL CARTUCHO DE COLOR 49 , CAMBIE ESE CARTUCHO, PERO CON DUDAS DEBIDO A Q ESTA PRINTER FUNCIONA CONDOS CARTUCHOS Y NO CON SOLO UNO. Y DESPUES PS SE QUITO EL RUIDO Q HACIA AL LADO DERECHO Y EL CARRO SE MOVIO PORFIN AL LADO DERECHO ,EMPECE IMPRIMIENDO UNA PAGINA DE PRUEBA DE LA IMPRESORA , Y ME IMPRIMIO LUEGO DEL SISTEMA OPERATIVO. PS YA ESTA SOLUCIONADO. ESPERO HABER AYUDADO EN ALGO,SI ES Q LO HE HECHO SOLO DI MI IDEA Y TODO LAS PERIPECIAS Q PASE CON ESTA PRINTER HP DESJETK 610C si tienen otras dudas, diganmenlo q de ustedes tambien eh aprendido MI MAIL : angelhv@gmail.com pueden agregar al msn sin ningun problema y solucionamos dudas y compratimos ideas mi web: HTTP:WWW.STARLINUZ.TK :arrow: :idea:
