Impresoras
Epson XP-211 imprime como tortuga
pacoeltero
Hola a todos, le comento tengo una impresora xp-211 con un sistema continuo que le incorpore yo. Funcionaba de maravillas hasta ayer que empezó a imprimir super lento, la impresión es buena y correcta pero imprime una línea se frena tarda y realiza la misma operación una y otra vez. El sistema es windows 7, no actualice nada, es mas tengo desactivada la actualización de la impre para que no se bloquee el sistema. Cambié el cable da datos y nada. Reinstale los controladores y nada. Saque el sistema continuo y lo instale desde cero y nada. La verdad no se que pueda ser, gracias por responder si alguien sabe la que puede estar pasando.
rene6261
rene6261
2.350
en copia hace lo mismo
pacoeltero
No lo probé copiando, creo que te referís ascaneando. Mañana lo pruebo.
soltec6
soltec6
84
[quote="pacoeltero"]No lo probé copiando, creo que te referís ascaneando. Mañana lo pruebo.[/quote] si al probar en copia paso lo mismo , entonces el problema es mecánico, debes quitar la grasa vieja del riel inferior y superior del carro y colocar grasa nueva, debes usar grasa extra fina de litio, con esto debería solucionarse tú problema de no ser así sersiorate de que el calentamiento del motor de arrastre de carro no sea excesivo de ser así debes reemplazar el motor, suerte
