Impresoras
Almohadillas fin de su vida util en la Epson tx300f
PABLO-2010
Intenté resetear las almohadillas con el software para la TX300F, doy todos los pasos correctamente, seleccionando las opciones antes de hacer clic en Check, selecciono doy clic en Check y me da el siguiente Codigo de Error: 2100012C. Es decir me da error de comunicación. Lo realicé con sistema operativo Windows 7 Home Premium 32 bits. Luego me dirigí a las Propiedades de la Aplicación del reset y seleccioné la opción Compatibilidad para sistema operativo Windows Xp, intententé nuevamente así, me dió el mismo error. Probé a hacerlo con compatibilidad con sistema operativo Windows 7 y me dá el mismo error de comunicación. Necesito el reset compatible para windows 7 u 8 en su defecto deberé instalar windows xp en otra partición del sistema y probar suerte nuevamente desde ese sistema operativo, si no hay otra solución, con la consiguiente pérdida de tiempo. Pues sí, soy técnico.
thebully
Buenas, extrae el rograma, le das click derecho -> propiedades -> Compatibilidad, -> seleccionas donde dice ejecutar este programa en modo compatibilidad -> y seleccionas windows xp sp2. aceptas. y lo pruebas.... Si esto no te sirve es error del AdjPro, tendrías que buscar otro que sea para ese modelo... Me a pasado que dice que son para un modelo en especifico y cuando lo ejecuto da el error de comunicación. Espero te sirva..
soltec6
soltec6
84
Adjunto el reset, pero funciona con win xp 32 bits, debes desactivar el antivirus y abrir el archivo loader.exe "no" adjprog.exe suerte http://www.4shared.com/rar/U9Ro-rt8ce/TX300F_by_OrTHoTaMiNe.html
