Impresoras
IMPRESORA HP 2515
yolanda Guia
URGENTE ¡ buenos dias tengo una impresora hp imod. 2515, resulta que la impresora dice error atasco de papel ( no tiene obstrucción fisica) que podrá ser, agradezco cualquier ayuda. gracias.
Jonator04
Jonator04
322
ufff sino hay papael habria q desarmar y ver sensores primero q nada .... sino sos entendido /a mejor llevala a un service..
xerickxizackx
nada mas tienes que revisar sensores sobre todo el de papel por lo general se encuentra sucio
Mike8A
Mike8A
264
Que tal amigo. Creo que es de tinta tu impresora, si es asi, trata de hacer lo siguente y ver si se resuelve tu problema. Quita los cartuchos de tinta, luego desconecta el cable de corriente y usb, lo que tienes que hacer es con mucho cuidado voltear la impresora como dicen patas arriba y sacudirla un poco y ver si cae algo, esta falla es por que algun objeto se fue dentro del equipo y esta atorando el sensor de papel o los rodillos que jalan la hoja y al no pasar te marca el error. Si con voltearla no sale el objeto, tendras que desarmarla y ver si hay algo atorado y sacarlo. Cuentanos como te fue. Saludos.
iucedo
iucedo
49
Es un problema común de estos modelos. Primero hay que descartar un atasco físico (objeto obstruyendo el paso de papel). La falla se encuentra en un mecanismo que actúa con el movimiento del carro y se debe ajustar un resorte. Aquí un video donde se explica mejor
