Impresoras
Epson R220
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
bueno las luz de tinta y de papel estan parpadeando en rojo, eso quiere decir que hay que resetear, pero el problema es que solo tengo el programa para la R200 y la R210, y no me funciona con la R220, alguien de ustedes tiene el porgrama para la R220? si alguien lo tiene que me lo mande al correo porfavor es urgente
Pancho
Pancho
1
hace 18 años
hace 18 años
hola, probaste con el sscutility service..... el que resetea todas las printers?..... en las opciones de r200?.... Mira que hay que cargosearlo un poquito.... no siempre te lo toma de entrada..... hay que resetear y apagar y prender la print..... y uevamente....
Pancho
Pancho
1
hace 18 años
hace 18 años
Pancho
Pancho
1
hace 18 años
hace 18 años
tintas multicolor
hace 18 años
hace 18 años
bueno la verdad es que el sscsever apesar de ser una muy buena utilidad con estos ultimos modelos no trabaja bien, no las resetea, el reset para la r220 debe estar en las descargas del foro, tambien lo puedes conseguir en epsonianos o en la direccion mas abajo. prueba con ese, ok www.tintasmulticolor.com
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
muchas gracias a todos, por la ayuda, ya encontre el programa para resetearlo, ahora tengo otro problema, es que ya no imprime color negro ni el cyan y las tintas estan recien cambiadas!!!!!!!! que puede pasa????
Pancho
Pancho
1
hace 18 años
hace 18 años
si recargaste los cartuchos... puede ser que no baje bien la tinta.... si son nuevos, puede que tengas tapados los injectores..... hacele unas limpiezas y proba.... igual a vos..... Te indican como llenos? o no?
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
cuando la resetie funsionaba la impresora, luego cuando le hise una limpieza profunda con el programa, no es el que trae la impresora sino con el que la resetie, ahora no imprime el color negro y el cyan
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
MMMM HUY MIER.., CREO QUE LE PUDE QUE DESCARGARA TODO Y ME QUEDE SIN TINTA, ^^ PERO PORQUE ME DICE QUE AUN TIENE TINTA !!!!!!!!!!!!!!!??? AHORA SOLO IMPRIME 1 COLOR
Pancho
Pancho
1
hace 18 años
hace 18 años
proba ir haciendole unas limpiezs y unos test de inyeccion a ver si agarra de a poquito
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
si eso le hago y solo me sale la magenta haha XD, es que en el programa tenia algo raro y creo que era para vaciar los cartuchos y los cartuchos estaban llenos y nuevos XD
tintas multicolor
hace 18 años
hace 18 años
no ahi ningun programa ni el original ni el sscserve que te vacie los cartuchos completos en una sola limpieza, si reseteaste los cartuchos con algun reseteador es posible que el cartucho no estuviese lleno por lo cual no tiene tinta pero si te marca nivel. ahora puedes hacer la siguiente prueba, has pasar una pagina por la impresora, cuando valla en la mitad desconectala para que la hoja quede en la impresora, desplaza el cabezal con la mano a la posicion de cambio de cartuchos y sacalos, luego con una jeringa y una mangerita mete aire en cada una de las boquillas de tinta, luego vuelve el cabezal a la posicion de parking y verifica que colores salieron. si ahi algun color que no sale es porque esta tapado y denbes limpiar el cabezal. si salen todos los colores pero aun no te imprime es porque tienes inyectores quemados y tienes que cambiar el cabezal. soluciones faciles a problemas dificiles. tintas multicolor
zeratul85
hace 18 años
hace 18 años
es que en el programa dice algo de Execute Discharge, y accidentalmente toque esa parte y le di que lo ejecutara, nose si es por eso que se descargo todo
