Impresoras
EPSON L210 NO ENCIENDE
Impresora Epson L210
pepito 72
Cambie Un par de transistores que lleva la placa o board y encendio pero al momento volvio y se apago, ahora no se cual es la falla; el cambio de dichos transistores lo realice porque en un foro encontré que esta era la falla de esta impresoras; les agradezc de antemano la colaboración que cada un o de ustedes me puedan brindar.
rene6261
rene6261
2.350
cabezal en corto .
pepito 72
[quote="rene6261"]cabezal en corto .[/quote] y el cabezal si se puede reparar o q hago.
rene6261
rene6261
2.350
eso no se puede reparar toca cambiar el cabezal que equivale a cambiar de impresora pues el cabezal vale casi lo que vale la impresora
pepito 72
[quote="rene6261"]eso no se puede reparar toca cambiar el cabezal que equivale a cambiar de impresora pues el cabezal vale casi lo que vale la impresora[/quote] esta imagen vi en un foro que usted la subio para hacer cambio de integrados; la pregunta es donde o que referencia son estos integrados y si se consiguen en el mercado. Si esta será la solucion para el corto que presenta mi maquina?
rene6261
rene6261
2.350
no son esos son los transitores los que se queman y se queman por el cabezal en corto
xerickxizackx
cambia el cabezal no es tan caro
pepito 72
[quote="erick287898circuito"]cambia el cabezal no es tan caro[/quote] la pobre con otro cabezal que tenia de esta misma maquina y volvio a pasar la misma historia. prendio y se apagó.
rene6261
rene6261
2.350
la main board quedo dañada ya tiene corto interno
pepito 72
[quote="rene6261"]la main board quedo dañada ya tiene corto interno[/quote] de casualidad tendras el diagrama esquematico epson l210.
pepito 72
Les cuento q le cambie los transistores nuevamente y tambien cambie los capacitores (4) y ahora enciende pero se apaga enseguida y cada vez que la enciedo vuelve y se apaga; les agradezco en lo que me puedan ayudar.
rene6261
rene6261
2.350
el cabezal esta en corto
xerickxizackx
rene tiene razon el cabezal esta quemado
pepito 72
[quote="erick287898circuito"]rene tiene razon el cabezal esta quemado[/quote] algo que se olvido decir fue que la encendí sin el cabezal conectado. Tambien la probe con el cabezal conectado y se apaga pero no quemó las piezas que le cambie ya que le doy al pulsador para encender y enciende lo malo es que vuelve y se apaga.
