Impresoras
Problema con HP LaserJet 1100
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Hola, espero que alguien pueda ayudarme. La impresora empezó a tomar mas de una hoja por vez lo que hace que se tranque. Agradezco mucho su ayuda.
morochio
morochio
360
hace 20 años
hace 20 años
che mira podes hacer dos cosas .... cambias set pad y rodillo ... o le hechas recuperador de goma a los dos si es que no esta muy gastado ... por lo menos asi te va a funcionar un tiempo mas ... y va a empezar de nuevo hacer lo miso ... hace hasta que por mas uqe le pongas recuperador no tome las hojas de a una .... bueno el set pad el la gomita que esta en la bandeja que toma papel y el rodillo es el unico que toma la hoja de la bandeja ... bueno suerte loko ... epsero que te sirva la info
Fabian20
hace 20 años
hace 20 años
Mira yo tuve similar problema reemplaza el pickup roller y el pad separation, el primero es para que jale las hojas y el segundo para que separe indidualmente las hojas; estas partes lo debes tener gastado con bajo nivel de friccion suerte me avisas saludos.
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Muchas gracias a ambos por la info., pero hace poco que reparo impresoras y esta es la primera de este modelo, por lo que me cuesta identificar las partes a las que hacen referencia. Si pudieran ayudarme con esto último estaría muy agradecido. Donde puedo conseguir manuales que me ayuden en este tipo de cosas con las impresoras? Muchas gracias Saludos
morochio
morochio
360
hace 20 años
hace 20 años
che mira el rodillo lo ves cuando sacas el cartucho o tambor de imagen ... se lo ve .. tiene dos tornillods los sacas y sale el rodillo tene cuidado no lo vayas a quebrar ... y attras de eso tenes el gomita que se llama separation pad ... bueno o le pones recuperador de goma para que tire unos meses mas o compras todo nuevo .. suerte loko ...
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Muchísimas gracias morochio, te debo una. Pero el separation pad ese que tu dises es el que está sostenido por un resorte? Gracias.
Alex Miranda
hace 20 años
hace 20 años
Te mando estas imagenes para que identifeques las partes espero te sirvan (La primera es el Pickup roller, la segunda el separation Pad y la tercera solo la cambias en caso de que te siga atorando las hojas y es el feed roller). Saludos
morochio
morochio
360
hace 20 años
hace 20 años
che me parece que es la unica no hay mucho para elejir ... pero yo la verdad que de memoria no me acuerdo tengo que mirarla y la identifico .. pero toy casi seguro q
morochio
morochio
360
hace 20 años
hace 20 años
si ......jejej se me corto el mensaje a la mitar .. bueno espero que te sirva la info ... suerte
lorenzotv
hace 20 años
hace 20 años
Gracias morochio, me has ayudado un montón, pero no sé si está roto el enlace o que, pero no puedo descargar las imagenes, que me servirian para aclarar mas aún las dudas. Si podés enviarlas a mi correo te lo agradecería, mlorenzo@asistencial.com.uy. Saludos
