Impresoras
Hp Color Laserjet Cp2025
Impresora HP CP2025
Impresora HP CP2025
SusanaPe
Hola, tengo esta impresora la Laserjet Color CP2025, imprime bien y sin problemas, pero a cada momento esta haciendo el proceso de limpieza. no se si tendra algo que ver que estan casi agotados los consumibles? o que puedo hacer para que no haga siempre ese proceso o que lo haga cuando yo se lo indique. Saludos
electrophotographer.
El proceso de limpieza entra en acción cuando hay pelusas de papel, resto de toner ,etc en la maquina. Si repetidamente entra en el modo de limpieza luego de imprimir apenas un par de paginas prueba de alterar el ajuste de papel poniendo el tipo de papel para bandeja 2 en Heavy (grueso) de 111 a 130 gramos. Si tienes compaginador ponlo en Off o apagado también apaga el Dúplex y pon el tiempo de salida de papel en 0 (cero)
SusanaPe
Hola gracias, lo he probado, lo que pasa que si le pongo papel grueso, la impresora se relentiza mucho, se vuelve muy lenta, le he puesto 90 Gramos y asi va igual que antes, no ha echo limpieza, pero no se si es de esto o de que le he echo una limpieza interna por donde he podido, quitando todo el toner que he podido.
Las instrucciones no pretendian que usases la maquina asi todo el tiempo, solo sirvió para alterar esa molesta limpieza. En efecto considera estos datos como apoyo para el caso en que, pasado el tiempo y uso, vuelvas a aplicar si comienza a actuar de tal manera. Nada de lo anterior sustituye mantenimiento de tu equipo, limpieza fisica directa,etc. Es tu Solucion y espero tambien mi valorizacion como tal
