Impresoras
impresora no mueve los rodillos
Impresora HP P1102w
Impresora HP P1102w
ismaeled
tengo una impresora hp p1102w asi como esta pero cuando la enciendo hace un ruido muy mínimo y los engranajes ni los rodillos se mueven y hace el proceso como si estuviera bien pero cuando se manada a imprimir sucede lo mismo hace el sonido pero no se mueve ningún rodillo ni ningún engranaje, quisiera saber si me puedes ayudar con este problema, cambie los engranes y siguió el mismo problema también cambie la fusora y el resultado fue igual, no se que podría provocar este problema les pido su ayuda
PUPO XWS
PUPO XWS
573
Prueba lubricando ambas cosas aver como te va
ismaeled
[quote:6350861a9e="PUPO XWS"]Prueba lubricando ambas cosas aver como te va[/quote:6350861a9e] Gracias por tu respuesta pero ya están lubricados y sigue en lo mismo :/
xerickxizackx
[quote="ismaeled"][quote="PUPO XWS"]Prueba lubricando ambas cosas aver como te va[/quote] Gracias por tu respuesta pero ya están lubricados y sigue en lo mismo :/[/quote] revisa los solemnoides
ismaeled
[quote="erick287898circuito"][quote="ismaeled"][quote="PUPO XWS"]Prueba lubricando ambas cosas aver como te va[/quote] Gracias por tu respuesta pero ya están lubricados y sigue en lo mismo :/[/quote] revisa los solemnoides[/quote] Gracias erick lo cambie pero fue el mismo resultado me podrías ser un poco mas especifico te lo agradecería
LENIN FERNANDEZ DELGADO
Valide la LSU, suele dar esa falla, aparte te comento q la mayoría de esas impresoras envían un mensaje de error en la pantalla del pc, es de gran ayuda.
ismaeled
[quote:5942ae009d="LENIN FERNANDEZ DELGADO"]Valide la LSU, suele dar esa falla, aparte te comento q la mayoría de esas impresoras envían un mensaje de error en la pantalla del pc, es de gran ayuda.[/quote:5942ae009d] la cambie y fue el mismo resultado la verdad ya no se que hacer
Bueno amigo entonces le quedan dos partes por validar, la formatter y la ecu, pero fíjese en el error q le muestra en la pc, y valide el motor del drum q por lo general lleva un actuador circular para el sensor.
