Impresoras
Impresora epson stylus color 1520
KLAUS2016
Estoy teniendo el siguiente problema, enciendo la impresora y comienza el trabajo de reconocimiento y autoajuste, el tema que cuando se posiciona para quedar lista todos los leds comienzan a titilar y queda inutil. Si alguien esta en linea y entiende el problema, le agradeceria me de pasos a seguir. No se si es un problema de software o mecanismos, pero el problema fue instantaneo no venia avisando fallas. Esperararia alguna respuesta muchas gracias
xerickxizackx
es cabezal esta dañado
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Si los 6 Led´s parpadean es porque el contador de impresiones llegó al máximo preestablecido por el fabricante y la impresora se bloquea. Para desbloquearla, con la impresora apagada debes presionar los siguientes botones Alt + LF / FF + Load/Eject + Micro Adjust "+" Significa presionar un botón mientras mantienes pulsados los otros botones. En resumen, aprietas los 4 botones, y sin soltarlos enciendes la impresora y depues de 3 minutos apagas y vuelves a encender. Salu2. Raúl.
KLAUS2016
La pregunta para pobrepapa es: mantengo apretados mientras enciendo, alt+lf/ff+load/eject+micro adjust cual flecha arriba o flecha abajo? y mantengo apretados durante 3 minutos?
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Micro Adjust -- flecha arriba Mantienes apretados los 4 botones , y sin soltarlos enciendes la impresora. Una vez encendida, sueltas los botones, y esperas unos 3 minutos para apagar la impresora y volverla a encender. Salu2. Raúl.
KLAUS2016
Hago exactamente lo que me indicas, pero apretando los 4 botones y soltandolos, o no haciendo esto. La impresora se comporta de la misma manera y quedan titilando los led. Es como que no registra que estoy presionando los 4 botones. Sera otra falla
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Si los 6 Led´s papadean, esa es la forma de solucionarlo, salvo que alguno de los botones no funcione. Inténtalo nuevamente, y una vez encendida la impresora, mantén los botones presionados por 3 o 4 segundos, antes de soltarlos. Salu2. Raúl.
