Impresoras
impresora epson EPL 6100
P1CH3L1N
hace 18 años
hace 18 años
hola compañeros del foro yoreparo el dia de hoy lestraigo una molestia mas ha hora tengo una impresora epson epl 6100 :shock: [color=red:2d24136f7b][/color:2d24136f7b] lo que hace es que mandan una imprecion culquiera sea de prueba de la impresora o documento y al final de el documento manda otra con informacion de un nombre del archivo ######## autor ###### palabra calve ####### fecha de creacion ####### guardado por ###### tiempo de edicion ###### numero de paguinas ######### numero de caracteres###### ya elimine la impresora la bolvi a instalar le puse todo predeterminado de fault y nada la verdad no se q sea o como resolverlo [color=darkblue:2d24136f7b][/color:2d24136f7b]tan bien lo que hace es que no imprime almenos que se precione una tecla anteriormente imprimia normal sin lanecesidad de precionar el boton y e checado que en agregar impresoras el icono de la epson aunque mande la imprecion sino preciono ese boton no aparece el documento a imprimir me marca como cero documentos pd ya baje los driver pero la falla persiste con los nuevos driver espero me puedan ayudara a enternder este nuevo problema de antemano gracias
Pablo Figueroa
hace 18 años
hace 18 años
Hola,problema de drivers no es,lo que posiblemente este fallando sean los pulsadores del panel osea que esten con falsos contactos,verifica eso y tambien en la pagina de prueba setup fijate si esta activa la opcion autocontinuar de no estarlo te dara la falla que dices en donde hay que apretar una tecla para que funcione. Saludos No olvides valorar las respuestas.
P1CH3L1N
hace 18 años
hace 18 años
HOLA COMPAÑERO DE ANTEMANO GRACIAS dejame decirte que el problema sigue pues he checado lo que me comentaste y resolde la baquela de la impresora del panel pero aun persiste cheque tanbien la opsion de dela impresora del setup pero todo esta normal. si puede ayudarme en otro comentario selos agradeceria muchas gracias
s3soporte
hace 17 años
hace 17 años
hola ya intentaste resetear la tarjeta de comunicacion ay un soft para hacerlo y con eso se elimina tu problema deja pongo el link para que lo bajes y pruebes
s3soporte
hace 17 años
hace 17 años
jorge944
hace 16 años
hace 16 años
podrias subir ese soft para provar es que urge nucho
