Impresoras
Saludos cordiales compañeros mi pregunta es sobre una
luis coy
impresora canon pixma mp 150 el error es E 5 , en espera de una posible solucion. gracias por su apoyo saludos
ganboa
ganboa
119
has intentado algún procedimiento para corregir este error?
tecnicoautorizad0
tiene un corto interno.
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: El código de error E-5 indica “sin cartucho, cartucho mal instalado o cartucho instalado no soportado” Si la impresora multifunción detecta un cartucho de tinta no adecuado para su uso (defectuoso) y la limpieza de los contactos del cartucho de impresión y los contactos recíprocos en el carro portacartuchos, no sirvió de nada hay que sustituir el cartucho. Para saber cual es el cartucho defectuoso es conveniente mirar el “status monitor” en un equipo que esté conectado a la impresora, quitar los dos cartuchos e insertar uno por uno, comprobando cada cartucho por separado. Muy a menudo sucede que si hay dos cartuchos al mismo tiempo, el “status monitor” muestra el fracaso del cartucho de color, cuando en realidad funciona mal el Negro, y viceversa. Suele pasar también cuando son cartuchos recargados, que la impresora los detecta como vacío o no adecuados. Rellenar sólo funciona para un número determinado de veces, 4 o 5 como máximo, a veces sólo una, y se quema el chip. Para solucionarlo lo que hay que hacer es muy sencillo , presionar y mantener presionado el boton “Resume/Cancel” (en la documentación del usuario, éste botón se llama STOP/RESET y se representa por un triangulo rojo en un circulo) de la impresora durante más de 5 segundos (10 segundos). Ësto desactiva el seguimiento de los niveles de tinta y puedes seguir imprimiendo sin problemas. Esta función volverá a su estado normal cuando se reemplace el cartucho con uno nuevo Suerte. Salu2. Raúl
