Impresoras
epson stylus c62 patina motor
fabriciogabriel
hace 18 años
hace 18 años
Hola muchachos, mi epson c62 de lo más bien k andaba empezó a clavarse el cabezal en lado derecho, donde está el motor y hace k este se clave o patine. Les pido por favor me ayuden a detectar el problema. He lubricado según el manual y nada. Ayuda! Gracias
Pablo Figueroa
hace 18 años
hace 18 años
Hola,bien tu problema es muy probable que este en el freno del carro,este es una palanquita plastica que esta justamente en el lado derecho donde reposa el cabezal en el receptaculo que contiene una esponjita donde deposita la tinta residual el cabezal.esta palanquita suele costar que baje a tiempo durante los movimientos del carro y termina frenandolo con la consiguiente falla traba el motor de carro y da el error. espero que te sea de ayuda. no olvides valorar las respuestas.
elmurci
elmurci
13
hace 18 años
hace 18 años
segun lo ke dices...................... si te fijas bien: cuando el cabezal se trave mira abajo de el y te daras cuenta de ke choca con una parte del mecanismo, donde reposa el cabezal, revisa ke los resortes esten en su posicion y ke funcionen ademas asegurate de ke todo el mecanismo kede bien lubricado.
