Buenas tardes!!!
La impresora sharp al-1645cs multifuncional, algunas impresiones y fotocopias cuando al pasar la mano se quita. Aquí les dejo una imagen como ejemplo de lo que le quiero decir.
Les agradezco de antemano sus colaboraciones.
Milena A.
Hola
Esa falla viene dado por varios posible motivos
1.- Puede ser falta de polvo revelador(este es el peor de los casos).
2.- Falta de polvo toner en el cartucho, genera insuficiencia del mismo al imprimir.
3.- Los sensores de temperatura (termostatos) estan dañados, y no controlan la temperatura de manera correcta, debes medir la temperatura, o cambiar la pieza para corregir la falla.
saludos.
