Impresoras
Problemas con el Toner de la Samsung ML2165
FenixSolarte
Buenas amigos del foro, tengo un problema con el toner de la impresora Samsung ML2165, primero las llamadas cuchillas estaban dañadas ya que hacia su función de limpiar y retener el polvo, cada vez que imprimía votaba el polvo por una de las esquina y ensuciaba la hoja, se lo lleve a un técnico y se las cambio. Luego la puse a imprimir y no me esta imprimiendo nítido, imprime como si le hiciera falta polvo, como cuando ya indica que se le acabo el polvo y hay que recargar, con eso vine pregunte al técnico sobre cual marca es buena de toner de recarga para la Samsung, me la dijo y se la compre, a esa Samsung se le recarga 55gr. Y después de la recarga la puse a imprimir y aun así no imprime bien, sigue imprimiendo como si le faltara mas polvo, pensé que era el Drum y se la cambie por uno nuevo que tengo y aun así sigue imprimiendo como si le faltara polvo. La verdad no se que pueda ser y quería saber si me orientaran de que problema sea ya que he gastado mucho, gracias espero sus opiniones por favor.
xerickxizackx
falta de limpieza de rodillos
electrophotographer.
El cartucho MLTD 101 carga 75 gramos y no 55. El polvo de toner que lleva debe ser el compatible especifico y no ser un "universal" para Samsung, error de muchos pensar que todos los polvos de toner Samsung son iguales. La falta de densidad al imprimir graficos o letras fuertemente negros puede darse en las siguientes posibilidades: 1. Impresora ajustada para imprimir en modo "Economy" . Reajustar a normal para aumentar la densidad del negro. 2. El polvo de toner quizás no es el compatible especifico para MLTD 101. Comprar el correcto y limpiar bien el existente antes de cargar los 75 gramos del nuevo. 3. El rodillo metálico revelador puede ya haber sobrepasado su vida útil y es necesario comprar uno nuevo. Por aquí entonces está la Solución..
FenixSolarte
[quote="electrophotographer"]El cartucho MLTD 101 carga 75 gramos y no 55. El polvo de toner que lleva debe ser el compatible especifico y no ser un "universal" para Samsung, error de muchos pensar que todos los polvos de toner Samsung son iguales. La falta de densidad al imprimir graficos o letras fuertemente negros puede darse en las siguientes posibilidades: 1. Impresora ajustada para imprimir en modo "Economy" . Reajustar a normal para aumentar la densidad del negro. 2. El polvo de toner quizás no es el compatible especifico para MLTD 101. Comprar el correcto y limpiar bien el existente antes de cargar los 75 gramos del nuevo. 3. El rodillo metálico revelador puede ya haber sobrepasado su vida útil y es necesario comprar uno nuevo. Por aquí entonces está la Solución..[/quote] Amigo "electrophotographer" gracias por tu opinion, con respecto a lo que dices que mete 75gr y no 55gr creo que no esta bien, porque me puse a buscar referente a ese toner y si mete los 55gr. También agrego que el toner del problema es el generico viene atornillado, ya que el original lo tengo guardado porque esta dañado.
Perdon era 70 gramos Entra aqui en Uninet Imaging. Un referente de la industria http://www.uninetimaging.com/c/1305/samsung-ml-2165-2160-scx-3405-sf-760 luego fijate en el producto referencia 17475 lo venden de 70 g para 1500 paginas. Absolute Black toner® for use in Samsung ML 2165, 2160, SCX 3405, SF 760, Dell B 1160, 1163, 1165, 70g (1,500 pages) Concuerdo que Future Graphics ofrece polvo de 220 gramos fraccionado en Argentina para cargar 5 veces de 55 gramos. Para mi nunca llegas a 1500 paginas con ese gramaje !!
