Impresoras
impresora no imprime
elchumita
hola amigos les traigo un pequeño problemita con mi impresora multifuncion , Epson tx 200. la habia dejado como seis meses sin usar y con unos cartuchos alternativos puestos , y cuando quise ponerla en funcion ya no respondio , es decir prende y escanea pero no imprime nada . Como puedo solucionar el asunto.
Astus
Astus
1.462
probaste limpiar los inyectores? puede que se hayan quedado tapados de tinta x falta de uso.
elchumita
como los puedo limpiar cual es el modo de hacerlo. gracias
Jonator04
Jonator04
322
Ve a dispositivos e impresoras , haz click derecho sobre tu epson y allí ve a preferencias de impresión, luego ve a la sección mantenimiento y luego "limpieza de cabezales" , si ves q destapa de a poco hace mas de una , pero no mas de cinco, si con 5 limpiezas no destapo habría que retirar el cabezal y hacer un destape manual en ese caso consultame que podría guiarte, saludos y avisame
elchumita
ok ahora voy a probar . Una pregunta esos liquidos para destapar que se ingresan por los inyectores con una jeringa resultan bien
Jonator04
Jonator04
322
[quote="elchumita"]ok ahora voy a probar . Una pregunta esos liquidos para destapar que se ingresan por los inyectores con una jeringa resultan bien[/quote] si a mi me resultan pero hay que hacerlo con mucho cuidado porque se puede dañar algún inyector por eso siempre es recomendable intentar primero desde la maquina, para hacer eso con la jeringa no solo debes tener el cuidado de no dañar el cabezal sino también de no dañar ni humedecer ninguno de los cables flex´s que lo conectan, también tener cuidado de no desconectar NADA ni conectar nada con la maquina enchufada a corriente ni al usb.
elchumita
ok entonces compro los cartuchos y los conecto y luego hago la prueba que me dijiste con la maquina y veo que resulta. Es asi cierto.
Jonator04
Jonator04
322
[quote="elchumita"]ok entonces compro los cartuchos y los conecto y luego hago la prueba que me dijiste con la maquina y veo que resulta. Es asi cierto.[/quote] Sisi, intenta limpieza desde la maquina con cartuchos recien comprados y luego dime , cualquier cosa el siguiente paso te indico paso x paso con cuidado, saludos !
elchumita
ok
