Impresoras
Falla en impresora laser samsung ml-2165
Impresora Samsung ML-2165
Mike8A
Mike8A
264
Que tal compañeros del foro. Espero y me puedan ayudar a resolver esta extraña falla. Tengo en taller una impresora samsung ml-2165 la cual saca las impresiones demasiado claras. Compre un tóner remanufacturado samsung d101 para hacer pruebas y resulta que tampoco imprime bien, tanto los textos, como los gráficos salen muy tenues. Hice valida la garantía y me cambiaron el cartucho, regreso al taller para hacer otras impresiones y me llevo la sorpresa que sigue saliendo clara la impresión. Por tercera vez voy a cambiar el cartucho y en mi presencia hicieron una prueba de impresión con mi tóner en una impresora de ellos y sale perfecta la impresión, líneas, sombreado y texto correctos. Al parecer el problema es de la impresora. Ya revise tarjetas, contactos del tóner, del chip, unidad laser, etc. No encuentro la falla. Creo que es algo común en estas impresoras samsung por que he oído comentarios similares. ¿Será algún problema de voltajes de la tarjeta HVPS?, si fuera cierto, ¿cómo se pueden medir o reparar estas tarjetas? ¿Porque los mismos tóner en otras impresoras si imprimen bien? Ojala y algún técnico haya resuelto esta falla y nos la haga saber, hay muchos que estoy seguro les ha pasado lo mismo con estas impresoras. Espero de sus soluciones o comentarios al respecto. De antemano, Gracias.
cesar_hernandez_a
Hola, recuerda que no se deben de emplear los remanufacturarlos, existe el riesgo de que tu equipo ya se haya vencido de tanto remanufacturado y por eso haya fallado. Si no mal recuerdo el cartucho de ese modelo incluye tambor, blade, coronas, reveladora, asi que has la siguiente prueba, envía unas 10 hojas a imprimir (puro texto y lo mas tapizado de letras en la hoja), cuando salga la primer hoja la apagas, se van a a tomar las hojas eso es lo de menos, las quitas y ya, lo importante es ver como esta la impresion en las hojas y el pedazo de impresion en el tambor fotosensible, si en el tambor ya va tenue el posible sospechoso sera la cabeza laser, si no lo esta el posible sospechoso sera la corona de transferencia. Saludos. Atte. Cesar Hernández.
m4st3rz3r0
Difiero con el amigo... El usar remanofacturados no daña la impresora, los cartuchos 101 no tienen corona de transferencia, lo mas probable que sea el LSU que ya su vida util este terminando.. o tenga suciedad prueba a limpiarlo y ver si mejora.. saludos
vida tec
hace 6 años
hace 6 años
Verificar el entorno de la máquina. Ciertas condiciones como la humedad elevada y las altas temperaturas pueden ocasionar este problema de calidad de impresión.Si la impresión de toda la página está muy clara, el modo Toner Save puede estar activado. Desactivar el modo Toner Save en la pestaña Advanced del controlador de la impresora.  Si el documento impreso está muy claro o descolorido, puede ajustar la especificación de "Density Adjustment" en la pestaña de "Advanced" del controlador de la impresora.
José A González
hace 2 años
buenas tarde amigo, el problema esta en la fuente de poder, no busque fallas en el tóner ni en otro lado. y si se puede reparar la fuente
