Impresoras
Epson Stylus CX1500 mal reseteada
Iavn de Jesus
hace 18 años
hace 18 años
hola compañeros teng una epson cx1500 q se reseteo de mal manera y marca q hay fallo de cartuchos y apesar deponerle hasta originales no los quiere sme sigue marcando el error y quisiera saver como se le puede hacer para cmponerlao algo avisenme mi correo es arcangel_666_final@hotmail.com
tintas multicolor
hace 18 años
hace 18 años
tu correo me parece conocido!... bueno en el cabezal de la impresora veras una pequeña cinta de datos que se conecta en la plaquita que reconoce los chips de los cartuchos. verifica que esta bien conectada. si te fijas en la parte interior del cabezal ( donde van las tintas ) veras que ahi alambresitos que es donde hacen contacto los chips de los cartuchos, si miras con cuidado veras que entre el plasticho se ve una pequeña plaquita que es la que reconoce los cartuchos esa pequeña plaquita se puede sacar moviendo los seguros que si miras bien los veras, saca esa plaquita que esta conectada con la cinta de datos que mencione anteriormente y limpiala bien y vuelve a probar, si aun asi no funciona prueba cambiar la plaquita, te sirve la de la C41,C43,C45 y ovbiamente CX1500. ok suerte. soluciones faciles a problemas dificiles www.tintasmulticolor.com
SEÑOR X
SEÑOR X
1.148
hace 18 años
hace 18 años
hola, a mi tambien me parece muy conocido ese mail... te quedo la reseteada o no? avisame a ver en que te puedo ayudar... saludos SEÑOR X
Iavn de Jesus
hace 18 años
hace 18 años
no señor x no me quedo se reseteo pero no quedo ya q se iso de una manera incorrecta y me marca desde entonces problemas con los cartuchos igual si me puedes dartu correo me seria mas utilidad muchas gracias
MFILMS
MFILMS
3
hace 18 años
hace 18 años
hola amigos en relacion a tu problema, lo primero es resetar bien la maquina. si no se soluciona tu problema, cuentanos desarmaste la maquina?? sigue bien las intruccione del programa, que adjunto. suerte cuentanos como te va. MIGUEL (SANTIAGO-CHILE) mfilms@hotmail.com
