Impresoras
Inyector cabezal impresora hp 4615 TAPADO
HERNAN RIVERO C
Buenos días. Tengo un cabezal de una impresora hp advantage el cuál presenta el inyector del color rojo totalmente obstruido. El cabezal en cuestión lo bajé de la impresora y le he hecho varias limpieza y no he logrado destaparlo. Cuando digo inyector tapado me refiero a que cuando le inyecto solución de líquido de limpieza con una jeringa que preparé especialmente para introducirla en el filtro de entrada de tinta y hago presión, por el inyector del color ROJO no sale líquido rociado en forma de catarata ( por decirlo de alguna manera ) como sale por los otros colores, presentando una obstrucción considerable. Apenas sale un pequeño goteo. Es importante acotar que he realizado de todo para lograr destapar dicho inyector y nada.Desde limpieza con ultrasonido hasta limpiezas caseras utilizando jeringa con solución de líquido limpia cabezal. Así que si alguien de los colegas de yoreparo conoce y ha trabajado con este tipo de cabezal y se le ha presentado un problema similar, agradezco la información del cuál puede ser el problema que está presentando el mismo. Saludos cordiales, Hernán Rivero Cabrera
ENDERDAVILA
Ese cabezal es de ductos muy finos, trata de dejarlo sumergido en el solvente por unos 8 días, luego lo pasas por ultrasonido por 5 minutos varias veces , vuelve a sumergirlo esta vez en aceite para mecanismos de impresoras por 1 dia y luego vuelves y lo lavas con solvente y una jeringa sin hacerle mucha presión...
HERNAN RIVERO C
Buenas noches. Siento mucho no haber contestado antes, pero sufrí una recaida de salud. Gracias al colega Ender Dávila por la información que me parece interesante. Lo que me es difícil es lo del aceite de impresora que no lo tengo a mano, no sé si podré usar otro tipo de aceite. Estoy pensando que , como el cabezal es de ductos muy fino como dices, la tinta que estoy usando me está tapando el cabezal. De todos modos, aplicaré tus indicaciones y veremos. Agradecido, Hernán Rivero Cabrera.
ENDERDAVILA
si desde luego , debes verificar que la tinta sea de buena calidad porque de lo contrario la tinta de mala calidad se adhiere a las paredes de las mangueras del sistema continuo y de los ductos que llevan la tinta al cabezal
