Impresoras
Problema con impresora Epson Tx320f
bryan77
Hace unos dia mi impresora empeso a tener fallas con el cabezal no queria moverse, asi que yo la desarme y le limpie el polvo y los restos de tinta . Ahora el cabezal se mueve pero no se detiene el motor esta que gira sin control Bueno ese es mi problema y quiero ver si puedo corregirlo yo soy estudiante de electronica y tengo un poco de conocimiento en ese tema.
xerickxizackx
el bus de datos del encoder circular esta safado o mal conectado por eso no para de girar
bryan77
[quote="erick287898circuito"]el bus de datos del encoder circular esta safado o mal conectado por eso no para de girar[/quote] Disculpa pero el encoder circular no es el que controla el motor que mueve el papel o estoy equivocado ? Yo tengo problemas con el motor que mueve los cartuchos
xerickxizackx
[quote="bryan77"][quote="erick287898circuito"]el bus de datos del encoder circular esta safado o mal conectado por eso no para de girar[/quote] Disculpa pero el encoder circular no es el que controla el motor que mueve el papel o estoy equivocado ? Yo tengo problemas con el motor que mueve los cartuchos[/quote] observa el encoder lineal limpialo y fijate q el bus de datos de el lineal este conectado bien esta detras del cabezal del los cartuchos si todo esta bien puede ser problema de tarjeta
bryan77
ya revise y aparentemente esta todo bien, pero el problema sigue igual los cabezales se mueven y chocan siempre al lado derecho de la impresora
flacovargas2006
hola buenos dias limpia el encoder lineal con un paño humedo con agua solamente suavemente asi sacas toda la tina pegada luego volve a probar saludos .
bryan77
Si amigo ya limpie pero no se arregla creo que tengo que cambiar el encoder
