Impresoras
Impresora Epson Modelo CX5600
etma
etma
21
Estimados amigos, Mi impresora Epson CX5600 tiene el cabezal bloqueado y sus luces encendidas fijamente, el escaner si se activa, pero por pantalla se indica que la impresora se encuentra fuera de linea, no hay comunicación, por ende no puedo aplicar un reset. Realice un desarme y mantenimiento profundo a las almohadillas que tenían muchísima tinta, cabezal limpieza de inyectores, prueba de la fuente de poder, flex, sensores, mecanismos, etc. El problema se presentó cuando se realizo el cambio de cartuchos (Originales), entonces empezó a indicar que la impresora cumplió su etapa. Bueno, necesito por favor si me pueden pegar una ayuda, existe algún reset a través de sus botones, existe alguna otra forma de solucionar los problemas? Ojala que me puedan ayudar. Un cordial saludo
rober tamani
hola prueba con este reset a mi me sirvio de mucho en varios modelos. descargalo aqui: http://www.mediafire.com/download/ch8m7wpi4zf9247/sscserve.exe
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Te dejo un enlace para descargar el Programa de ajuste con instructivo. https://mega.nz/#!mMNGwLwI!OI0fWkXIrSL6GBgS9x9vKNoPvB5_9U-56SDbY92ODq8 Salu2. Raúl.
etma
etma
21
Gracias amigo, no me funcionó. Saludos
etma
etma
21
Gracias amigo. No me funciona ya que la impresora esta bloqueada con las tres luces encendida y sale mensaje que esta fuera de línea.
pobrepapa
pobrepapa
11.955
Hola: Mira si en éste enlace puede estar la solución a tu problema. http://impresoras.yoreparo.com/reparacion_de_impresoras/cx-5600-bloqueada-t1285870.html Salu2. Raúl.
etma
etma
21
A todos y cada uno de los amigos colegas que ocuparon parte de su tiempo para aportarme, agradezco por eso y mas, su buena voluntad, pero no tiene caso la impresora, he disidido tirarla y ver posibilidad de comprar una BBB "buena, bonita y barata" Una vez mas gracias
mrelectron
mrelectron
5.641
etma: mi estimado cambiale de cabezal todo es reparable siempre hay que darle hasta el ultimo . buen dia.
soldadura_01
hace 6 años
hace 6 años
tengo el mismo problema me dijeron que es la placa, consegui uno de segundo uso pero sigue igual
